Smoke48
Smoke48
    25
    Павел
    Peugeot 307 SW
2 318 просмотров профиля
Достижения Smoke48
Интересующийся
Интересующийся (4/14)
  1. Начало троить и трясти сильно машину. Загорелся чек и ошибка depollution system faulty/ При снятии катушки, в колодцах было масло. Замена свечей ни чего не изменило. Прозвонив катушку Сопротивление первичной обмотки 0,5 Ом. А Сопротивление вторичной цепи 6 кОм. Прочитав ошибки ELMкой результат на скриншотах. Это всё таки катушка, или может быть что еще. Катушка Bremi отходила 80000км и 3 года.
  2. http://peugeot-citroen.net/sistema-ohlajdeniya-pechka-kondicioner/otkaz-raspredelitelnoy-zaslovki-2h-zonnogo-klimata-v-307y-t9519.html
  3. смотри моторчик заслонки печки, или шестеренки. Если климат двух зонный пиши, расскажу подробнее.
  4. Smoke48
    Хруст Спереди Справа
    подвесной подшипник развалился.
  5. Smoke48
    завтра победу разбирать. Масло всегда в норме.
  6. Smoke48
    хруст идёт не от него. Больше от коробки или подвесного
  7. Хруст идёт со стороны правого внутринего вала от коробки до подвесного, шрусы в норме. Хруст постоянный при движении. Что может быть.
  8. А как заменить шестеренку на самой заслонке. Подскажите пожалуйста, а то на улице теплеет а в машине жарко
  9. Ну так какой ремкомплект на заслонку, и как он меняется подскажите пожалуйста.
  10. Всем привет, ситуация такая, перестала регулироваться температура с водительской стороны, дует всегда горячим. Вскрытие показало что сам моторчик жив и шлицы на нём, а вот на шестерни самой заслонки нет их. Вопрос такой меняется она отдельно или нет. Если да то как менять, и можно заказать от дельно. и вообще подскажите что делать. ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! Машина 307SW 1.6 109л\с 2-х зонный климат vin VF33HNFUC84567124
  11. После отключения аккумулятора на дисплее стало показывать радио, а раньше радио было в верхней полосе, а внизу моментальный расход топлива. Подскажите как переключить обратно????
  12. Smoke48
    Трос Ручника
    А артикул клипс не подскажешь?
  13. Smoke48
    Трос Ручника
    Приветсвую, народ подскажите какой трос ручника взять, есть различие лево право. 307 SW 2006г рестаил. Если есть возможность артикул. и ни чего больше для замены не требуется?
