slontitov
slontitov
    16
    Александр
    Peugeot 307 SW
Достижения slontitov
  1. slontitov
    Antipollution Fault+Скачут Обороты
    Тогда только Диагностика а так можно долго гадать может насос может форсунка может датчик дад может заслонка всё что угодно
  2. slontitov
    Обучили заслонку и педаль газа? смотри может где воздух подсасывает Клемы с аккума скиньте до утра дад датчик утром почистий обучи заслонку и педаль газа там увидишь не поможет тогда только диагност
  3. slontitov
    Вобщем почистил дад на рампе подключил аккум сделал инициализацию педали газа и заслонки всё огонь
  4. slontitov
    У официалов дорого?у меня только а соседнем городе пыжами занимаются 160 км
  5. slontitov
    Инициализацию дростельной заслонки и педали газа Вы имеете ввиду?как сбросить ошибки в компе без приборов?
  6. slontitov
    Смех смехом но нужна помощь
  7. slontitov
    Здравствуйте!сегодня аккумулятор сдох Прикурили от друга На машине стали плавать обороты на холостых и греется катализатор до красна скинул клеммы до утра завтра думаю обучить заслонку и педаль газа Нужна помощь может у кого что то подобное было?!!!!
  8. slontitov
    Приветствую!новая катушка решила все проблемы
  9. Здравствуйте!пежо 307 1,6 бензин 16 ул 2006 г мкпп похожая проблема машина дергается и на холостых и нет при заводе сразу вылетает антиполюшен На диагностике ошибка пропуска зажигания 3 и 4 цилиндра И постоянная ошибка определения фаз на катушке подача напряжения как на новой но прошла ресурс в 80000 км У кого чё было чем лечили?
  10. slontitov
    Да на форумах отыскал что именно в катушку встроен на двигателях 1,6 Огромное спасибо!!сегодня заказал!как катушка придет отпишусь
  11. slontitov
    Привет всем!!!Диагностика показала постоянную ошибку определения Фаз хотя датчика фаз на моем двигателе нет есть только датчик коленвала Ничего не понимаю скинул клему датчика не завелась поставил обратно запустил значит датчик работает?
  12. slontitov
    Дпкв-это что катушку меняли на 90т сейчас 170 Проводку на катушку тестером позвонил она в порЯдке Проводку на катушку тестером позвонил она в порЯдке
  13. slontitov
    Приедет Контакты пружинки посмотреть может пробои в резиновых колпачках есть дросель почистить трубку газоотводящую промыть По этому и написал в помощь за Вашими советами Поэтому и написал помогите советами у кого подобное было
  14. slontitov
    Попробую сегодня катушку почистить диагност только дня через 3 приведет
  15. slontitov
    Кратковременная стерли больше не появлялась видимо разъём
