Здравствуйте. Проблема в следуюшем. При езде на передаче возникает странный звук, место данного звука доподленно не известно, грешу на коробку. Данный звук появляется спустя некоторое время езды, то есть на холодную его нету. Возникает при оборотах выше 1500-1700, на первой-второй передаче ощутима вибрация на рычаге переключения передач. Сила и интенсивность данного трения происходит с периодичностью, в зависимости от оборотов. В чем может быть проблема? Диагностика двигателя не показывает проблем. Можно ли как нибудь продиагностировать коробку? Есть подозрения, что это подвесной подшипник правой полуоси, либо же проблемы с маслом в коробке передач, однако предыдущий хозяин менял там масло. Грешил и на подушку двигателя, но она в хорошем состоянии. Авто: 407, 2004й год, 2 литра (136 лошадей), бензин.
