Rasim
Rasim
    Rasim
    не Peugeot
Достижения Rasim
  1. Rasim
    Пропуски Сгорания В 4 Цилиндре
    Встречал несколько вариантов решения проблемы ошибки антиполюшен 1 поменять катушку зажигании на том целиндре где пропуски 2 поменять датчик распределения фаз грма 3 сменить топливо потому что еп6 очень копризен к нему и бывает еще чистка инжектора помогает
  2. Rasim
    Нестабильная Температура
    Если термостат до этого не менял, возможно появилась потребность в дополнительном температурном датчике который устанавливается на термостат, очень похожие симптомы.
  3. Rasim
    Подскажите Не Работает Климат
    Два варианта, либо это доп резистор вентилятора который находится на радиаторе, либо нужно обновить фреон на втомобиле.
