завел машину. не работает только насос омывателя. и звуковой сигнал. подскажите где копать. насос омывателя - сам рабочий. Предохранитель целый, По схеме провода идут от блока предохранителей ,который под капотом, к насосу омывателя. ( все провода целы, проверил) Если сделать тест исполнительных элементов (через бси),то компьютер видит нажатие на омыватель. но ничего не происходит. бсм пробовал ставить с другой машины. дело не в нем.
