Креветка
    серёга
    Peugeot 206 3d
Достижения Креветка
  1. к сожалению нет книги .. там стрелочка не показывает не указывает направление .. там стрелочка направлена на эту как мне кажется метку и показывает на неё как ориентир а вот относительно чему эта метка выставляется ..
  2. подштамповка это понятно .. пружину я как снял так и поставил ничего не меняя .. на самой опоре есть как я понял метка (такая выпуклая "пимпочка") обозначенная в её сторону стрелочкой .. как я понимаю это и есть метка которая должна выставляться относительно то ли аморика то ли нижней чашки амортизатора .. дело не в пружине
  3. Всем доброго времени суток !! Ребята подскажите пожалуйста .. Сегодня начал менять передние аморики на своём Пежо 206 .. Столкнулся с подобного рода ситуацией .. перед тем как снять пружину забыл посмотреть метки на опоре (относительно аморика) чтобы в дальнейшем всё правильно собрать .. в итоге всё поменял .. собрал .. и чашка на которую накручивается гайка штока аморика легла не ровно на опору а на излом (одна сторона лежит на опоре с другой стороны зазор и направлена кверху) .. разобрал обратно .. крутил смотрел так и этак пытаясь понять .. в итоге собрал снова и такая же картина .. может кто просветит мою неясность ??
  4. Всем доброго времени суток !! Ребята подскажите пожалуйста .. Сегодня начал менять передние аморики на своём Пежо 206 .. Столкнулся с подобного рода ситуацией .. перед тем как снять пружину забыл посмотреть метки на опоре (относительно аморика) чтобы в дальнейшем всё правильно собрать .. в итоге всё поменял .. собрал .. и чашка на которую накручивается гайка штока аморика легла не ровно на опору а на излом (одна сторона лежит на опоре с другой стороны зазор и направлена кверху) .. разобрал обратно .. крутил смотрел так и этак пытаясь понять .. в итоге собрал снова и такая же картина .. может кто просветит мою неясность ??
