vavila
    46
    Владимир
    Peugeot 307 SW
4 587 просмотров профиля
Достижения vavila
Автор
Автор (5/14)
-1
  1. Какие симптомы были, как работал автомобиль? У меня на горячую плавают обороты и глохнет, как останавливаешься.
  2. Я согласен что не заводится, может при нагреве что с ним происходит? И по тому глохнет!
  3. А подскажите господа при нагреве дкв сопротивление повышается?
  4. да толком не сказали только по смеялись,умники.
  5. vavila
    Не Заводится Пежо 307Sw
    Нужно снимать BSI смотреть контакты чистить и пропаевать заново. Он состоит из двух частей возможно окись.
  6. vavila
    Расход Масла.
    Доброго времени суток ребята, у меня также проблема с масло жором но я взял кольца на замену. Потому что не верю что есть расход масла на исправном ДВС. Был УАЗ, шестерка, десятка , сейчас пыж. Не было ни какого масло жора, это есть износ колец, или залегание ну и масло отражательные колпачки больше нет ни каких причин. Займитесь ремонтом ДВС.
  7. vavila
    Antipollution Fault
    Другим сканером проверил три ошибки, P1153.P0711 и P1160 и еще выскочила наверное глюк P0606
  8. vavila
    Antipollution Fault
    Ребята подскажите, троит на педаль газа не реагирует дергается. Подсоса в коллекторе нет проверял дымогенератором что может быть? ДВС WE10J4 ошибки
  9. vavila
    Стук Передней Подвески
    Плохо сливается в картер масло, на двигателе rfn (ew10j4 ?. Постоит 2-3 дня вроде ни чего ,по щупу норма.А ночи мало,в чем проблема?
  10. vavila
    Супорта, когда тормозишь стукают.А на мелких кочках глухой стук.
  11. vavila
    Al4 - Размышления, Вопросы И Советы
    Ребята подскажите сальник привода левый какие размеры мне пришел 40х54х6,8.а в екзисте показывает 40х58х10
  12. Да как они делали .Это их упущение и пусть переделывают.Потому и не отвожу своего льва на сервис жду когда вдохновение придет а по запчастям вот atpshop.ru
  13. Форумчяне беда, газуешь а машина не едет ?
  14. Блин та же фигня. Еше ни чего ни делал и коробас показывает что эл магнитный клапан надо менять
  15. vavila
    Уровень Топлива И Перегазовка
    плавно газавал когда обучал жрет 16.5 сцуко
