серега 3072005
серега 3072005
    38
    серега
Достижения серега 3072005
Автор
Автор (5/14)
  1. ну а если ее попробовать потянуть?
  2. Все дело в том что авто было в не большом дтп и в результате чего ушла задняя балка на 1,23 и теперь она жрет резину. машина была на стапеле результата это не дало. я вот что думаю если ослабить балку с одной стороны и потянуть ее в нужную сторону это может помочь или проще продать
  3. точно не скажу. но вроде как 108 и 56 или58 а что если просто вклеить диодную ленту?
  4. всем огромное спасибо за советы. проблему решили не много другим способом дело в том что + на подсветку бортового комп где то потерялся по дороге. протянули новый плюс от подсветки бордочка, работает все оч хорошо
  5. прокачка печки находится на патрубках печки (верхний) под капотом. для лучшей прокачки машину лучше поставить под горку капотом вверх. за коробку есть хороший мастер но он работает в киржаче. если нужно напишу номер мобильного
  6. серега 3072005
    Выбор Авто
    сто восемьдесят тысяч для покупки какого либо внедорожника я считаю что мало.
  7. серега 3072005
    Выбор Авто
    братцы! в семье появился вопрос, о покупке второго автомобиля, желательно внедорожник, но бюджет маловат сто восемдесят тыс руб, может у кого то есть опыт владения другими авто, подходящими под эти деньги, покупку второго пежо, я не вижу т к для поездок на дачу он не совсем подходит, нужно что то по выше
  8. они же появились из за неправельной работы чего то?
  9. а он мне сказал что это подушки. а как их устранить?
  10. ,дело было так, съездил к другому диагносту и он все поправил, остались две ошибки б1112 и б 1147. а так все теперь нормуль
  11. а по оставшимся ошибкам есть мож у кого совет дельный ошибки с аирбега
  12. нее там что то с фишкой от форсунки было он её отрезал и припаял другую
  13. дело было так, съездил к другому диагносту и он все поправил, остались две ошибки б1112 и б 1147. а так все теперь нормуль
  14. на момент того вопроса уходил антифриз и не могли найти место протечки
  15. пропусков зажигания нет. машина работает нормально, расход топлива тоже в норме, просто появилась ошибка первого цилиндра. с чем это может быть связанно. думал на досуге что причина в форсунках но тогда после замены форсунок ошибка должна была быть на всех цилиндрах а тут только на одном.
