shoc777
shoc777
    8
    Сергей
    Peugeot 307 SW
Достижения shoc777
  1. почистил старый, и после этого он был заменен на новый
  2. Решил добротно почистить, и почистил...
  3. Прошу прощения за скриншот ошибки, он не правильный(был сделан при отключении расходомера). Актуальная ошибка: Компьютер управления двигателем постоянная неисправность(ошибка). сигнал воздушного расходомера. соотношение расхода воздуха слишком низкое. Подкинуть другой расходомер пока сложновато, надо поискать. Дело в том, что этому расходомеру всего 3 месяца можно сказать новый.
  4. Нажал F6, показало следущее: код неисправности компьютера P0101 режим работы двигателя 835 об/мин рекомендованное значение подачи воздуха 241 мг/цикл температура воздуха 27 шС расход воздуха на впуске 35 мг/цикл давление турбокомпрессора 988 мбар
  5. Я не имею большого опыта пользования РР2000, подскажите где там увидеть код, а то я кроме описания ошибки ничего не нахожу.
  6. При полной проверке(глобальный тест) и ревизии выдает только одну ошибку, все остальное без ошибок. А по подаче воздуха скрин- это где? Там же вроде есть "измеренное кол-во воздуха", или я не туда смотрю? Есть еще скрин сделанный после прогрева движка до рабочей температуры: И вот еще один скрин сделан на прогретом двигателе под нагрузкой
  7. Подключил сегодня РР2000
  8. Уважаемые форумчане помогите разобраться. Ситуация следующая: Где-то неделю назад стал замечать странную закономерность, завожу авто (заводится отлично, двигатель работает ровно), начинаю движение(нормально трогаюсь), но как только даю педаль "в пол" происходит ровным счетом ничего (плавное набирание скорости), проезжаю примерно пол-километра и о чудо, у машины появляется динамика которая должна быть, остальная поездка проходит без каких-либо казусов. И эта ситуация проявляется каждый день. Сегодня подключил к компьютеру и РР2000 мне поведал такую вещь: Компьютер управления двигателем постоянная неисправность(ошибка). сигнал воздушного расходомера. соотношение расхода воздуха слишком низкое. Попытался снять ошибку, она благополучно снялась, но при повторной проверке выскочила снова((((( Буду благодарен за любую помощь Peugeot 307 2.0 HDI 90 л.с.
