Gennady
Gennady
    40
Последний раз Gennady выиграл 22 ноября 2014
Публикации Gennady были самыми популярными!
    Gennady
    Peugeot 607
Достижения Gennady
Ученик
Ученик (3/14)
  1. Gennady
    Проблемы С Акпп
    F А диагностику делали?
  2. А что именно с супортом?
  3. Gennady
    Кто Из Москвы
    Зеленоград 607-й пыж
  4. А как можно в этом убедиться?
  5. Gennady
    Движок Не Прогревается.
    Такое редко бывает, но бывает. Во всяком случае будешь точно знать, если это не он, и потом уже копать дальше.
  6. Gennady
    По всем признакам похоже на термостат, может новый с дефектом. Если условия позволяют, то его можно проверить самостоятельно. Если есть градусник, положи термостат в ковш с водой и грей, следи за температурой, при 90 он должен открыться и полностью закрыться при охлаждении. Если нет, меняй. Но это лишь как вариант, у меня так было с новым.
  7. Колеса все на родном литье. Коробка 4HP20. На всякий случай описываю все болячки, вдруг они как-то связаны между собой. Сама по себе коробка работает хорошо, немного жестковато на холодную, но после прогрева все идеально. Бывают еще глюки по электронике. Например сигнализация иногда включается самопроизвольно. Еще чек постоянно горит, если заглушить три раза и завести, может погаснуть на какое-то время. Также жду привод правый, буду менять на оригинал, этот стоит впритык, и дает вибрацию. Вроде все.
  8. Здравствуйте! Обращаюсь с очередной проблемой. Пежо 607, 2001 г., 2.2 бензин. Странная штука с АКПП. При езде иногда переходит в аварийный режим, перестает переключать скорости, едет например только на второй, а на трассе до остановки может начать не переключать на 4-ю. Как только заглушишь и заведешь снова, проблема исчезает. Что это может быть, глюки электроники, или самой АКПП?
  9. Gennady
    Улетела Иконка
    Если дует так-же, то забей, хуже не должно быть
  10. Gennady
    Какое Масло Вы Льете ?
    1) Total quartz 9000 5x40 2) Замена каждые 10 тыс 3) Присадки - нет, они уже есть в масле 4) Промывку не делаю, специалисты не рекомендуют 5) По регламенту положено лить именно это масло, хотя на форумах читал, что льют shell, mobil. Даже читал, что угар у кого-то уменьшился на другом масле, но сам не проверял.
  11. Gennady
    Проблема С Генератором.
    Я бы порекомендовал поискать б/у генератор, с гарантией возврата, потом к электрику на проверку, если все норм, ставь и катайся. Просто мало сейчас мастеров, которые бы могли нормально перебрать
  12. Ребята, ну если вдруг есть у кого-то оригинальный привод 2.2 бензин, автомат, в снятом состоянии, свистните пожалуйста, я одолжу на время, для сравнения. Понять бы точно, что причина в нем, либо копать дальше.
  13. Такой вот вариант попался http://www.part-auto.ru/?pcode=32731V+
  14. В общем, проблема, даже б/у не удается найти в оригинале
