A.V.Klopov
A.V.Klopov
    80
Последний раз A.V.Klopov выиграл 30 июля 2022
Публикации A.V.Klopov были самыми популярными!
    Антон
    Peugeot 607
    Был базовый 2,2 с велюром,стал 3,0 люкс с кожей!
3 598 просмотров профиля
Достижения A.V.Klopov
Энтузиаст
Энтузиаст (6/14)
22
  1. A.V.Klopov
    Сцепление На 607 2.2I 16V
    Это стоит у меня на трешке, такой же стоял на 2,2 только в размере меньше.
  2. A.V.Klopov
    Vf39d3fzb92012145
  3. A.V.Klopov
    Из двух частей, склепаный и с какими то проставками. Скоро коробку менять буду и свой сфотаю. Но не монолит точно.
  4. A.V.Klopov
    У меня на 2.2 был двухмассовый, сейчас на трешке двухмассовый... Хотя пардон, возможно они просто демпферные
  5. A.V.Klopov
    Одномассовый только на дизеля делали, на бензинки только двух... Маховик практически вечный (на бензинке), меняется комплект(корзина, сцепление, выжимной). По каталогу он.
  6. A.V.Klopov
    Гильзовка Es9J4S - Xfv
    Лучше шить)
  7. A.V.Klopov
    Спасибо, у меня такая же история.... старый блок лежит и ждет гильзовки), все руки не доходят. У меня кстати еще и направляющие втулки клапанов, на той же голове износились, пришлось менять. Головы уже год лежат готовы, а до блока руки не доходили. Хорошо мотор был запасной)
  8. A.V.Klopov
    Еще вопросик, а под поршни цилиндры(после замены гильз) не подгоняли? не растачивали?
  9. A.V.Klopov
    Можно подробнее про гильзы? Может даже артикул есть? Ну или от какого мерса)
  10. A.V.Klopov
    Ждем отчета)
  11. A.V.Klopov
    Замена Ремня Грм На 2.2 Бензин.
    со стороны грм, шкив КВ снимали? под ним на звездочке КВ есть отверстие-метка
  12. A.V.Klopov
    Прошивка На Евро-2 И Сток
    Какие-то мутные официальные сервисники... Им достаточно было, запросить пин и прописать новый ключ. Что они там сносили мы не знаем. ((( Надо нормальную диагностику сделать и смотреть, из-за чего отсечка, и что с климой...
  13. Диагностику делали? связь с блоками дверей есть? ошибки акпп, bsi, блоков дверей?
  14. A.V.Klopov
    Подскажите По Ошибкам
    Вот это поворот) Ошибка связи! Попробуй перед удалением,скинуть клему с акб, если есть второй, то пред вытащи на пару минут и повтори процедуру. Если не помогло, попробуй переустанови diagbox. Какая прошивка и версия у шнурка? И какая версия DiagBox-а стоит? В остальных блоках ошибки стирает?
  15. A.V.Klopov
    Ну и пускай пишет что занято 50 ячеек! соглашайся и стирай. Выше на скрине, одна постоянная ошибка по реле свечей накала, остальные временные и они сотрутся! Появится они могли, потому что включал зажигание с откинутыми датчиками, ну или плохой контакт.
