в сервисе пежо что только с ним не делали поменяли много всего почти на 30 тысяч(непомню уже что меняли)! компрессия везде 12.6! когда снимаешь датчик распредвала двигатель переходит в аварийный режим и система подъема клапанов переходит на управление заслонкой(что то в этом роде мне объясняли) проблема в гбц только причину не могут выявить! посетил порядка 15 сервисов толку нет!! столько бабла вбухал уже а толку нет!
пробег 90 тыс! там чтото с системой подъема клапанов! потому что если датчик распредвала снимаешь перестает троить! поменяли мне какой то вал подъема клапанов но все равно без изменений! говорят бесполезно все меняй двигатель! сейчас езжу со снятым датчиком распредвала! двигатель не троит вот только тянет слабо и расход 12 литров
двигатель ЕР-6! на горячую на холостых троит двигатель! только на горячую! если подгазовывать на холостых не троит!диагностика выявила пропуск 2 цилиндра! поменял свечи,катушки и прокладку впускного коллектора! не помогло!
я и 95 и 98 заливал все равно троит!!!месяц не троила а 2 дня назад снова затроила!!и продать не получится и сделать никто не может!!вот вам и пежо!!!до этого лансер цедия была 2002 года ни разу не сломалась за 1.5 года хотя езжу много!
спасибо!я тоже думал про подсос!!когда местами поменяли форсунки он троить не перестал!!еще несколько дней троил!!а потом в один прекрасный день заел и все стабилизировалось!
да пропадает оно появняется только на холостых!!у меня немного уходит антифриз пол литра в 2 месяца!вот они и подумали что это прокладка антифриз говорят на свечу попадает и он начинает троить а когда погазую свеча продувается и все приходит в норму!может такое быть?
