scorpion7105
scorpion7105
    Андрей
    Peugeot 607
Достижения scorpion7105
  1. да их два,один на всасывающем коллекторе,один на воздушном патрубке перед дроссельной заслонкой.Я менял на коллекторе.
  2. датчик впускного коллектора
  3. Всем доброго дня.Подскажите не можем найти причину,делали диагностику она показала что не работает дачки в спускного коллектора.Менял датчик не каких изменений чек как горел так и горит.Сделал повторную диагностику проблема та же самая.Ошибку сбросят проеду с километр загорается чек,и опять диагностика показывает туже проблему с датчиком.Проверяли питание в проводке, питание есть,импульс на датчик поступает.Всем заранее спасибо.
  4. Подскажите какая причина может быть. Лампочки не горят задние патронники работают постоянно,и регулировка зеркал постоянно включается когда в ключаешь поворотники.
