Bacilla
    438
    18
Последний раз Bacilla выиграл 20 декабря 2022
Публикации Bacilla были самыми популярными!
1 подписчик
О Bacilla
  • День рождения 17.04.1976
    Игорь
  • Город
    Каменское
    Peugeot 508 RXH
    Hybrid4 2016
8 836 просмотров профиля
Достижения Bacilla
Восходящая звезда
Восходящая звезда (9/14)
  • За фидбэк Редкая
  • Особенный Редкая
  • Очень популярный Редкая
109
  1. Bacilla
    Электросхемы
    Да у меня тоже. Но и для EDC15 предлагает опцию 88пин , когда захожу в схему круиза.
  2. Bacilla
    Электросхемы
    Конечно занят. Провод с него идет на голубой разъем IC02A 16pin контакт 7. Концевик не него цеплять надо, а не прямо на блок. У меня офф-лайн версия Седре, по ВИНу не отбирает. А по ОПРу предлагает выбирать из разных вариантов для одного и того же блока впрыска.
  3. Bacilla
    Электросхемы
    Там есть два варианта - раззьем на 88 пинов или три разьема поменьше.. Я давал схем исходя из разьма 88 пин. Думаю, если скачать Седре, ссылку я дал, можно разобраться.
  4. 307 ПОСЛЕ РЕСТАЙЛИНГА - B1BG9CK1 - Снятие - Установка _ Эластичный ремень привода навесного оборудования (С компрессором климатической установки ).pdf Видимо таки шибко заколдованый ремень.
  5. У меня на 308-ом два ролика, оба динамические. Верхний уже 4-й, нижний пока второй, при пробеге 220 тыс. Сами ролики ходят долго, но механизм натяжения на верхнем умирает примерно за 35 тыс. Может у автора тоже заклинил нятяжитель и кажется, что ролик неподвижный?
  6. VIN код в студию... Не нашел в каталоге 307-го с такой длиной ремня и неподвижным роликом.
  7. Bacilla
    Электросхемы
    1. Сцепление 2. Тормоз Я смотрю, в случае с круизом, на педали тормоза стоит два концевика - один на стопы, второй на круиз. ЗЫ: Очень рекомендую установить офф-лайн версию ServiceBox вместе со схемами Sedre.
  8. Bacilla
    Обновление По
    Если замена блока не пугает, то и программирование не должно доставить хлопот. Программировать надо будет, указать, что адаптивный круиз другого типа... Может еще какие мелочи.
  9. Bacilla
    Обновление По
    Эта функция зависит от версии блока ABS, установленного на авто. Должен быть блок ACC STOP AND GO.
  10. Bacilla
    15" шины
    Если речь об резине на 5008 I, то там допустимы размеры: 215/55 R16 93V, 215/55 R16 93H, 215/50 R17 95V, 215/50 R17 95W, 215/45 R18 93W. Не всегда резина похожего внешнего размера рассчитана на такую же нагрузку. У резины 195/65R15 без усиления индекс 91, у уисиленной XL - 95. Т.е. мягче сделать делать можно, но грыжи и потеря управляемости гарантированы. А брать резину XL то еще удовольствие, лучше ездить на 16-той.
  11. Там, говорят, термостат электронный. Имеет три настройки для разных регионов. Сам лазил в Диагбоксе - не нашел. ЗЫ: А машина не из Франции пригнана?
  12. При умирании аккума исправный генератор может выдавать большее напряжение. Правда, 19 В не видел...
  13. Bacilla
    Размерность колес для 308 SW 2010 г
    Лучше всего смотреть размерность резины и колес на наклейке на боковой стойке водительской двери. Если ее там нет - по ВИН коду в оригинальном каталоге.
  14. Коротковат? А электронного датчика уровня масла нет? Как по мне - нормальный информативный щуп.
