pro_bell
    16
    Алексей
Достижения pro_bell
  1. Приветствую. Напишу сюда, чтобы не плодить темы. Имеется Peugeot 307 2002г.в. 1.4 бензин TU3J (VF33CKFWB82609366) Была проблема с глохнущим двигателем на холостых оборотах и скачущих оборотах на горячую. Почистил дроссель, поменял клапан ХХ, промыл ДАД, продул абсорбер. После замены клапана ХХ - холостые держит, но обороты в районе 1100. Когда двигатель горячий, начинают скакать обороты до 1500 - 2000 во время движения накатом получается дерготня. При открытом дросселе тяга нормальная, рывков нет. Массу от ДВС на всякий случай проверил. Катушка новая, свечи недавно меняные, фильтр свежий. Непонятно, работает ли клапан абсорбера (звуков никаких нет), при снятии с него клеммы, ничего не меняется, только загорается чек. Может ли он в принципе быть причиной этого? По поводу предложения диагностики: к официалам ехать не хочу, диагностируют по принципу "давайте сначала это поменяем..." методом тыка и я могу... ездил в сервис в южном порту, энтузиазма там никто не проявил.
  2. Приветствую. Не буду раздувать темы, напишу здесь... Не держит холостые, постоянно с перегазовкой. Ездил в сервис autopsa.ru не смогли найти проблему, посоветовали промыть дроссель. В итоге заехал к знакомому, промыли ДАД, дроссель, проблема осталась, причем с отсоединенной трубкой (на клапанной крышке) не глохла. Выяснили, что не идет воздух из трубки со стороны ДАД (см.фото). Кто знает куда идет этот патрубок? Абсорбер? Временно на трубку надели паролон для фильтрации, пока с трубкой не разобрались.
  3. Я проблему решил заменой катушки зажигания. Ошибка была "множественные пропуски зажигания". Старая катушка имела трещину. Не заметил, что уже отвечал в теме...
  4. У меня 307 1.4 проблемы с троением от температуры вылечил заменой катушки, в старой была трещина... До сих пор периодически выскакивает Антиполюшн, но это похоже из-за второй лямбды, никак не заменю...
  5. Спасибо GT4 за помощь в блоком BSI на Peugeot 307 1.4. Договорились о ремонте, оставил на день машину, забрал, все работает
  6. Приветствую. Блоки BSI программируете?
  7. Приветствую. Залезу в эту ветку со своей проблемой =) Пежо 307. Не работают габариты (из блока BSI не выходит сигнал). Ищу сервис или мастера, который сможет прошить новый (б/у) блок BSI (в Москве).
  8. Roady, есть прогресс? У моей жены проблема один в один. Диагностика ничего не показала, кроме старых ошибок лямбды (скорее всего плохой бензин). В сервисе разводят руками. Добавлено. Да. Была ошибка датчика скорости (P0500) Лямбда (P0136) Поменять что ли датчик скорости...Только какое он имеет отношение к оборотам холостого хода?
  9. тоже интересно, так как есть OBD-ll сканер
  10. pro_bell
    Комплектация По Vin
    понял, из под linux автоматом не открывает? ищу возможности. Все. Благодарю. Разобрался.
  11. pro_bell
    Комплектация По Vin
    Спасибо. А чем .mht файл открывать?
  12. pro_bell
    Комплектация По Vin
    Можно мой идентифицировать? F то все интернет-сервисы показывают, что коробка автомат О_о VF33CKFWB82609366
