mikelog
    227
Последний раз mikelog выиграл 7 февраля 2023
Публикации mikelog были самыми популярными!
    Mike
    Peugeot 206 5d
4 435 просмотров профиля
Достижения mikelog
Живет здесь
Живет здесь (8/14)
  1. mikelog
    Выпадают Ошибки P0352, P1336, P1338, P1339
    решилось заменой катухана
  2. mikelog
    Ошибка По Датчику Фаз Или P0341
    так и есть. купил б/у за 1000 ошибка ушла и не появлялась больше, самое что интересное БК стал считать расход топлива и на ХХ
  3. mikelog
    Перестала Заводиться 206 1.6 16V
    Я его внимательно печатал даже и помимо этого в машине все делаю сам. Еще раз говорю, стартер крутил на ура, а попыток схватит даже не было, выкрутил свечи мокрые. = искры нет. вспомнил про датчик коленвала, что там не надежное крепление у меня и подоткнул фишку датчика коленвала, двиг запустился с полпинка даже с мокрыми свечами
  4. mikelog
    если датчик колена неисправен, то попыток схватит не будет вообще. я знаю, я об этом и написал, что когда устранил отсутствие контакта с датчиком коленвала, то залитые свечи не помеха были для запуска двигла
  5. mikelog
    у меня как то фишка с датчика коленвала сползла(защелка плохо работала) машина не запустилась ни с брелка ни с ключа ессна, свечи залил нафиг, подоткнул фишку датчика коленвала, двиг запустился с полпинка даже с мокрыми свечами =)
  6. mikelog
    если использовался автозапуск и при этом поездки были короткие да в стиле пенсия, то надо выхлоп отогревать.
  7. mikelog
    Масло В Расширительном Бачке
    у меня был 1.4 и антифриз гнало в масло, а не наоборот. ну тогда чего ждать то? машину в гараж и на ремонт. ездить нельзя ни в коем случае.
  8. mikelog
    на 1.4 моторах в корпусе термостата сопряжены 2 камеры одна с маслом, другая с антифризом, подтек масла в атифриз еще оттуда возможен. это если у тебя нет АКПП. ну а вообще обычно антифриз в масло гонится и если в масле есть разводы а-ля кофе с молоком то это точно прокладка ГБЦ навернулась
  9. mikelog
    Помирает Катушка.. Или?
    пока что купил б/у катушку ошибка не проявляется...
  10. mikelog
    ладно. попробую обнулить эту ошибку завтра и посмотреть что будет.
  11. mikelog
    то есть просто обмотать фольгой и прицепить например к ГБЦ фольгу, так чтоли?
  12. mikelog
    я купил б/у катушку и P0341 так и осталась... =( на хх машина работает ровно, проблем с запуском нет, по динамике вроде тоже изменений особо не заметил...но в чем проблема так и не могу понять =( ну и если по этому датчику выдает ошибку, то какой смысл ставить его на аналог катушки?
  13. 8000 км прошло с замены грм, до этой зимы проблем с антиполюшином не было. проблема плавающая. причем тут словцо? лично наблюдал ситуацию, когда у 206 иза коротких поездок + автозапуск + сильные морозы замерз выхлоп. у меня с этим проблем. нет
  14. это не только на 206 бывает =) автозапуска у меня нет, чтобы на ХХ конденсат в трубе успел накопиться.
  15. н бензе от Роснефти тоже вылезла ошибка, только вот это было после долгой работы на ХХ и стоп/стартом двигателя раз через 10-15 минут работы на ХХ в течение минут 40...посмотрим что будет завтра с утра после стоянки.
