Бортового нет, дилера поблизости тоже, форсунки поменял, инжектор промыл, в одном сервисе сказали может генератор глючит, тоже отпало, ездил на аккумуляторе, та же х***ня... Именно в сильную жару дергается. Заезжаю на заправку доливаю бензин "холодненький" и все пропадает на несколько км. и потом снова. От уровня топлива почти не зависит, ну чем его больше в баке тем дольше езжу без рывков... Я так решил что только БН остается, хочу снять его и фильтр промыть, есть руководство какой нить??? там же какие то метки, открыть надо скорее всего прокладку менять как на остальных машинах... В общем литературу какую-нить надо как воздух...
