отпишусь как зашаманил свой кондиционер -на долгожданной диагностике не смогли даже войти сканером в BSI ,мол прошивка блока не оригинал и попросили за лечение 10т.р.Я им вежливо отказал. На свой страх и риск установил два дополнительных реле .Первое запитал от минуса и с коричн.провода в блоке упр.кондиционера там появляется( +) при нажатии на кнопку (пуск) кондиционера.Реле питает плюсом компрессор и второе реле, которое питает минусом штатное реле винтелятора охл.радиатора малой скорости.(да и два предохранителя в силовую(+)и(-) Всё работает всё холодит.(ни одного штатного провода ни обрезал) Думаю датчик давления отрубит минус с компрессора если что(накрайняк защитный клапан свистнит) Но у меня три месяца все нормально!Вот такой Калхоз. P/s у меня не климат.
