k362ke
k362ke
    Максим
    Peugeot 307 SW
    2006, 110 тыс 1,6 АКП, стеклянная крыша
Достижения k362ke
  1. Уважаемые форумчане, прочел всю ветку, но похожего на мои симптомы не нашел. Может кто сталкивался с такой проблемой: на холодную, до 80 градусов, коробка работает идеально. Но после начинаются адски пробуксовки при переключении с 1 на 2 и с 3 на 4. При этом движок раскручивается до ограничителя и затем ударом включается передача. Если в момент переключения отпустить педаль, то при переходе 1-2 обороты стоят как на 1-й передаче, а при переходе 3-4 падают до холостых. Это длится 2-3 секунды, затем удар. Ни одной ошибки, давление в норме, клапана (2) поменяны, масло тоже, гидроблок промыт, адаптацию не принимает. Пробег машины 110000. В разных местах говорят разное, но никто не может сказать в чем дело точно. Если нет прямого ответа, то может ли кто предложить такой способ диагностики, который с большой долей вероятности выявит причину?
