KILL
    17
О KILL
  • День рождения 12.12.1983
    Александр
    Peugeot 307 3d
    peugeot 307 2.0 Hdi 2002 Универсал
Достижения KILL
Ученик
Ученик (3/14)
  1. KILL
    Не Работает Турбина
    VF33ERHSB82830774
  2. KILL
    Не Работает Турбина
    Добрый день ! Случилось вот что - ехал ночью ,в незнакомой местности,(в деревне)напоролся -словил короче между колёсами бревно.Короче как стянули тросом другой машиной,поехал дальше - всё бы ничего - кроме побитой защиты, да болтающего тонкого шланга от турбины(вскоре оказалось это вакумный какой - то), и не работающей турбины . Этот шланг отходит от турбины,а куда подсоеденяется не знаю? Вопросы: 1. Подскажите куда он входит - если можно ( с фото) 2. Можно ли ездить без отказавшей турбины ( машина масла не берёт после этого ни грамма - проездил уже около 250 км) ? 3. Влияет ли это на расход топлива - я если честно не заметил ? 4. Стоит ли её вообще подключать если проблем без неё нет ?
  3. KILL
    Система Охлаждения
    Всё - прогнал на диагностике у знакомого , Нашли ошибки - удалили - всё работает как часы ! Совет - не лезте сами смотреть и выявлять неисправность - компютер сам всё покажет 100% и стоит это копейки !
  4. KILL
    Масло В Воздуховоде
    Вот такая у меня проблема. Кстати датчик темпер. ох. жидкости зелёного цвета - он там хорошо виден - если кому надо.
  5. KILL
    Масло В Воздуховоде
    Привет всем ! Пишу вам по такому ещё случаю - проверял воздушный фильтр ,снял патрубок к фильтру и обнаружил там масло. Его там немного ,но оно есть. Подскажите - что это может быть ? не идёт ли это к замене маслосъёмных колпачков ? - да и фильтр немного в масле.
  6. KILL
    Система Охлаждения
    Нашёл датчик - датчик находится немного ниже термостата - его очень трудно заметить . Свиду нормальный - как его проверить (1) ? и ЕСЛИ ЕХАТЬ НА КОМП. ДИАГНОСТИКУ - найдут ли там причину (2) ? Да а та фигня что нашёл синего цвета со шлангами - так это вообще кондишен чёто сразу не сообразил !
  7. KILL
    Тормозная Система
    Сегодня вот наконец разобрался с тормозной системой . Заехал в автосервис - сняли главный тор. цилиндр - разобрали - короче купил рем. комплект на главный - поставили ,продули и заработало ! Обошлось детали и работа - 190.000 бел.руб или 35 у.е
  8. KILL
    Система Охлаждения
    Как гляну - отпишу.
  9. KILL
    Система Охлаждения
    Дааааааа стоит какае - то балда синего цвета недалеко термостата - к ней подключены дофига всяких шлангов ,но смысл когда мотор прогрелся где - то до 90 -100 градусов - все шланги горячие ,а один или два (не помню) вообще чуть тёплые - из - за чего бы это ?
  10. KILL
    Тормозная Система
    Хорошо завтра как решу проблему - сразу отпишусь !
  11. KILL
    Система Охлаждения
    Да датчик ох.жидкости - где он? Какой - то датчик стоит в верхней части радиатора с водительской стороны - может он ? А вентилятор должен вообще шуметь так нормально, а он еле слышно.
  12. KILL
    Тормозная Система
    Спасиб завтра ещё раз прогоню вручную - если нет - погоню на СТО .
  13. KILL
    Система Охлаждения
    Ребят - подскажите пыжик 307 2,0 HDI на скорости температура 80 - 90 норма,но была жара ,стоял в пробке,машину распёк - стрелка зашкалила за 110, а вентилятор и не думал работать. Приехал в гараж - проверил термостат в порядке,вентилятор подсоеденил напрямую - пашет, но крутится как - то слабо ,потчти не шумит. Сказали что проблема в термодатчике - то где он находится и как его проверить? Если есть другие предположения - подскажите пожалуста - предохранитель и реле что возле вентилятора в коробочке исправны. Заранее благодарен.
  14. KILL
    Тормозная Система
    То есть сам нечего не сделаю , на ехать на СТО ?
  15. KILL
    Тормозная Система
    Тормоза как - бы есть - но схватывают лишь в самом конце - при полном выжимании в пол .
