kurt086
kurt086
    Олег
    Peugeot 207 3d
Достижения kurt086
  1. Не совсем понял Один болт (палец) откручивать или 2? Если один то суппорт не возможно откинуть шланга не дает! Если два то получается один вверху другой где-то снизу надо искать так?
  2. Обращение к владельцам ПЕЖО 207: подскажите, пожалуйста, по замене передних тормозных. Сегодня попробовал поменять: 1. снял колесо 2. Ключом на 13 выкрутил палец 3. попытался откинуть супорт, оттянул только наполовину из-за шланги с тормозной жидкостью. Вопрос эту шлангочку надо откручивать или нет?Если да то каким ключом 10 не подходит 11 слизывает шлицы!Вообщем как быть опишите если можно поподробнейЗаранее, спасибо!
