vadimm
    111
Последний раз vadimm выиграл 11 января 2015
Публикации vadimm были самыми популярными!
    vadim
Достижения vadimm
Энтузиаст
Энтузиаст (6/14)
10
  1. vadimm
    Хелп, Странности
    протекающий сальник я увижу а как понять что с сцеплением??его прийдёться полностю разбирать??или както визуально можна увидеть??Читал на форумах что когда подтекает сальник перв.вала масло попадает на диск сцепления и диск пробуксовывает
  2. vadimm
    Хелп, Странности
    появилась следующая проблема при обгоне или резком нажатии на педаль газа обороты повышаються но машина неускоряеться так бывает периодически может проблема в протикающем сальнике первичного вала или менять само сцепление кстати сцепление менял год назад пробижал примерно 15-18тыс.какие идеи
  3. vadimm
    Рулевая Рейка 307 Стук
    Кто менял рейку такой вопрос пыж307 рестайл 2006г.1.6 бенз. много ли гемороя при замене или там ничего сложного нету и можно поменять самому, возможна ли реставрация рейки или проще поменять на б.у. у кого какие предложения зарание благодарен за ответ
  4. vadimm
    Ремонт Кондиционера
    Решил поменять подшипник в конд.но вот незадача подшипнич что купил 55мм.а в муфте 51мм.какой подшипник мне надо или я что то непонимаю
  5. vadimm
    Не Заводится .
    Незаводиться утром, стартер крутит и с 10раза схватывает и работает нестабильно, когда переходит на газ работает ровно.После прогрева в течении дня заводиться нормально,при переходе с газа на бензин таже история двиг.нестабилен.Мои подозрения на форсунки или насос что может быть ещё??
  6. vadimm
    Help Кондиционер
    У меня следующая проблема,шумит подшипник на кондиционере,при включении кондиционера шум пропадает, какой подшипник там стоит и замена происходит при розгерметизации системы ?
  7. vadimm
    Трипоид
    подшипник уже поменял, стопорное кольцо не грел пару ударов и оно слетело,если трипод не съёмный как поменять пыльник?
  8. А кто менял щётки на генераторе?какие покупать?а то жена вчера каталась по городу (работает торговым) от магазина к магазину гоняет за день заводит машину раз 30 а наезжает 70- 80км.вот и незавелась машинка, акум новый пол года отроду гена дает 14,3 на холостых, при включеных фарах и обогреве заднего стекла 14, вот и незнаю что делать у кого какие предложения это щётки или чтото ещё???
  9. vadimm
    Трипоид
    Огромное СПАСИБО!!!
  10. vadimm
    Трипоид
    Как я понял подшипник запресовать можно без преса а какой подшипник покупать???? он у меня разлетелся.А трипод сидит на шлицевом соединении и сверху его держит стопорное кольцо
  11. vadimm
    Трипоид
    Пару ударов???, это Вы про снятие трипоида или про замену подшипника,пытался снят этот трипоид но для снятия наверно надо спец приспособа, если нет то подскажите как его снять.А по поводу подшипника кто знает его номер и запресовать самостоятельно возможно или нет?Машина 2006г. 1.6бенз. мех.
  12. vadimm
    Трипоид
    Подскажите кто может.Полез менять пыльник на трипоиде, в итоге не смог снять этот трипоид с вала но это пол беды, увидел что подшипнику на валу пиз....ц,что делать,этот подшипник вообще меняеться или надо покупать новый вал с креплением.
  13. vadimm
    Трипоид
    А как снимаеться трипод с вала??
  14. vadimm
    Хруст При Повороте
    У меня тоже хрустело при повороте руля поменял шаровые и тишина(под номером 7 как раз и есть шаровые)
  15. vadimm
    Вот Такое Вот Начало...
    Не гул подшипника постояный, гудит всегда
