kofha
    9
    Андрей
    2002 г.в. автомат 2 литра
Достижения kofha
  1. Пежо 307 2 литра АКПП.Добрый вечер!Хочу попросить совета.Опишу вкратце свою проблему-началось все с того что в городе пошел пар из под капота и температура под 110.Остановился посмотрел бачёк расширительный-нету ничего.Долил воды литра 2,поехал дальше.На следующий день пар опять шел из под крышки над двигателем.А в бачке уже пена образовалась!!Ну думаю понятно-прокладку менять,хотя масло в движке чистое без примесей!Отогнал на сервис:в итоге оказалось что прохудилась резиновая пробка(там их две между клапанами -не знаю зачем они там)прямо под крышкой.Антифриз прыскал на двигло там испарялся и соответственно пар и температура))Но масло в антифризе походу параллельной проблемой шло!Решили что это теплообменник на АКПП -больше неоткуда)Промыли продули вроде не ссыт.Хотя под давлением может и откроется((Сегодня собрали все обратно все жидкости залили,доехал до дома (температура и уровень и консистенция в норме).Ребята слили-долили масло в коробку (на наличие антифриза может искали).И НАЧАЛСЯ автомат дурачить-дергает при повышении передачи,отпускаешь тормоз едет только через 2 сек с рывком!!А иногда обороты уходят на 4000 при переключении.КОШМАР).Мое мнение если я чего-то соображаю))-антифриз вытек через рез.пробку(испарился).из-за перегрева начал пропускать теплообменник(масло пошло в антифриз).А при доливе масла в АКПП (как пишут) новое масло перемешало все отложения и начались проблемы!!Подскажите как дальше вести ttroubleshooting.Заранее спасибо
  2. Привет!У меня такая же проблема случилась!Попало масло в антифриз.Думали что пробило прокладку ,но масло в двиг. отличное только немного ушло,а в бачке расширительном пена)Теперь причина только если пробило теплообменник!Но разобралии его ,проверили на герметичность -вроде не ссыт!Может только когда сильно движок перегреешь(микротрещины там или еще что) он масло перетекает в антифриз.Через пару дней соберу все обратно залью все жидкости и напишу что да как!!Может все обойдется-сам-то теплообменник 14 р стоит.может у кого б.у есть??Мне сказали 50 на 50.
  3. kofha
    Сильный Гул При Движении
    я имел ввиду промежуточный или ступичный?
  4. kofha
    Парни!А как узнать какой гудит,что-бы оба не меняли в сервисе?Со стороной я уже определился)
  5. kofha
    Antipollution Fault Ошибка Р0341
    Добрый день!Выскочила тоже такое же сообщение ANTIPOLLUTION FAULT !Думал придеться все подряд менять по очереди!!И о чудо!!Я случайно сделал прерваный запуск(рука с ключа соскочила) а потом сразу опять ключ провернул -все исчезло!!Все прозаложилось я так понял!Надеюсь кому-нибудь тоже поможет!!
  6. kofha
    Замена Заднего Датчика Abs
    А как тогда проверить при покупке??
  7. kofha
    Привет всем!Ситуация:захотел вылечить ABS FAULT -поехал на диагностику,сказали задний датчик и сигнал исходит от железа или от датчика!Оказалось чтобы снять датчик нужно (возможно)разломать ступицу с подшипником!Ладно))Купил новый подшипник и через неделю датчик !Всё поменяли!Фолт продолжился-теперь говорят вообще от датчика сигнала нет!!Подставили старый (на разъем)-поюзали,вроде комп видит его!Но чтобы снять и поюзать новый датчик(который уже стоит)-возможно ОПЯТЬ ПРИДЕТЬСЯ РАЗЛОМАТЬ СТУПИЦУ С ПОДШИПНИКОМ)!!Причем категорически не хотят снимать датчик через отверстие в ступице!!Говорят не получиться!Я в шоке!Каждый раз с новым подшипником приезжать что ли??Подскажите что может быть?Кто-то просто шайбочку подкладывал под датчик и всё путем!И в сервисе теперь говорят мол подшипник плохой !!Может такое быть?
  8. kofha
    Новичкам!
    Добрый день!!Хочу поделиться как я устранял проблему с ABS FAULT!!
