misha
misha
    18
    миша
    Peugeot 206 3d
    пежо206 2.0нди 2002г.в
Достижения misha
Ученик
Ученик (3/14)
  1. проблему нашел легло четыре форсунки одновременно.заменил нарабочие.поработала минут10 и опять заглохла.форсы опять мертвые.во так беда
  2. привет всем..пежо 206 2нди..утром завелась отлично проехал немного и авто затроило.заглушил и больше не завел.притащил на галстуке подключил сканер нет ни одной ошибки.теперь врастеренности где копать. может кто вкурсе.
  3. misha
    Система Охлаждения
    у меня на дизеле на шланге стоит электроподогреватель печки.если приблуда работает то при включенном зажигании слышно шипение как будто кипятильник в стакане воду греет
  4. misha
    Пежо 206
    0.5литра это много
  5. misha
    Тяжелый Руль
    всем доброго.суть такова. заменил насос гур.и рейкуполучил такую хрень.первые секунд 30 руль крутится легко потом тяжело.перегазовываю и опять легко.потом все повторяется. все детали б.у
  6. misha
    Стояночный Тормоз...
    снимай барабаны и смотри механизм разводки тормозных колодок,сам трос может плохо ходить в кожухе,а натягиваются тросы из салона.снимаешь короб,а там увидишь.Заодно посмотри барабаны может выношены
  7. я видел у людей работает
  8. скачал из инета схемы пежо .на комп установились,но лексия их не видит\может кто подскаждет что я сделал не так
  9. misha
    Беларусь
    уважаемые а чего все заглохло
  10. пежо 206 2.0нди 2002года.пыж заглох из за отказа насоса в баке\проблему устранил,оказалось что окислились контакты на реле,но авто не заводится.стартер крутит бодренько,соляра поступает амотор мертв.Решил проверить сканером а он не аидит машину.уж незнаю что и делать.Люди добрые подскажите а то я ее сожгу
  11. misha
    Заглох На Ходу
    но ведь на пнямую работает?
  12. misha
    Заглох На Ходу
    спасибо буду ждать
  13. misha
    Заглох На Ходу
    если можешь,то подскажи в каком районе подскажи в каком районе его искать и как проверить
  14. misha
    Коробка Передач
    похожая проблема была осенью.лопнула тяга возле коробки
  15. misha
    Заглох На Ходу
    42421811.в блоке 2 реле
