vovik01
vovik01
    24
    sergey
Достижения vovik01
Ученик
Ученик (3/14)
-3
  1. Отсоедините трубопровод от подкачки до насоса и попробуйте подкачкой выгнать воздух из системы.
  2. А подсветка приборки тоже горит при включении ближнего света?
  3. Смотри отзывную компанию.
  4. Добрый день. скорее всего неисправен концевик, либо сама кнопка
  5. vovik01
    Чип, Антиполюшин Help
    Добрый день. На работающем двигателе попробуйте подвигать проводку возле разъема дросселя, если ошибка появится, то смотрите контакты на разъеме дросселя.
  6. Добрый день. Пробуй отсоединить АКБ.
  7. Вы заглушку видели на 3008.
  8. когда сняли штуцер, произвели имитацию нажатия на педаль газа Надо знать VIN автомобиля чтоб знать, что стоит под капотом.
  9. Если дополнительно не устанавливали компьютер то не получится.
  10. Так как гидриков там нет, то наверное клапана.
  11. vovik01
    Проблема С Тормозами
    Согласен с zu310
  12. vovik01
    Дроссельная Заслонка
    После чего появилась неисправность? Попробуй это. [Peugeot-Club.net] - tu3a.pdf
