Двигатель
Сообщений в теме: 36
avprosvirov
avprosvirov
    Пыжевод
  • 50 сообщений
5
  • АвтомобильPeugeot 1007
  • Подробнее1.6 робот, 2005г.
Вопрос: как подсоединить стрелочный указатель температуры (как вариант от класики) к двух проводковому датчику температуры?
  • Администраторы
  • 14 791 сообщений
1 861
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
а штатного вообще нет?
avprosvirov
avprosvirov
    Пыжевод
  • 50 сообщений
5
нет нету, только лампа максимальной температуры.
  • Администраторы
  • 14 791 сообщений
1 861
  • ИмяДенис
надо тогда подумать....
avprosvirov
avprosvirov
    Пыжевод
  • 50 сообщений
5
хотя бы знать, датчик с изменяющимся сопротивлением или нет, а то может он просто на размыкание при макс температуре работает и всё. тогда надо будет в патрубок врезаться чтобы стрелочный поставить..
avprosvirov
avprosvirov
    Пыжевод
  • 50 сообщений
5
ну что там по поводу температурного датчика?
  • Администраторы
  • 14 791 сообщений
1 861
  • ИмяДенис
не знаю, мне пока не попадалось... но логично предположить, что датчик обычный, он сообщает температуру блоку bsi, а уже блок при определенной температуре зажигает лампочку...
уж не знаю, много колхоза с этим датчиком будет...
avprosvirov
avprosvirov
    Пыжевод
  • 50 сообщений
5
я вот думаю, может просто шланг разрезать и от классики поставить температурный датчик? кстати нет схемы проводки по 1007?
  • Администраторы
  • 14 791 сообщений
1 861
  • ИмяДенис
схемы есть. конкретно схема чего нужна?
а зачем? откуда такой страх перегреться???
avprosvirov
avprosvirov
    Пыжевод
  • 50 сообщений
5
стоял на месте , на солнышке и закипел, полез под капот, вентилятор не родной, вот и не пойму от чего закипел! может вентилятор слабый, может радиатор забитый, может ешё что, вот и хочу отследить температуру, пока не буду уверен, что всё исправно будет работать и она не закипит в пробке. я то найду что в дороге сделать и как на прямую вентилятор запитать, а вот жена, боюсь вскипятит движок!
  • Администраторы
  • 14 791 сообщений
1 861
  • ИмяДенис
скорее уж термостат подклинивает....
avprosvirov
avprosvirov
    Пыжевод
  • 50 сообщений
5
патрубки все горячие были!
avprosvirov
avprosvirov
    Пыжевод
  • 50 сообщений
5
а вот радиатор кондея забит был, его промыл и ещё пока не кипел, правда ещё долго на месте не стоял. а как я понял, лампа на панели загорается только когда из расширителя антифриз уже выливается, вот и хочу схемку подключения температурного датчика и вентилятора.
avprosvirov
avprosvirov
    Пыжевод
  • 50 сообщений
5
нашёл причину перегрева! не работал вентилятор, звонил предохранители под капотом, все целые, а оказалось, что есть предохранители снизу блока предохранителей и их не видно пока весь блок не отключишь и не вынешь его, и предохранитель на 30А сгорел. Вот так.
  • Администраторы
  • 14 791 сообщений
1 861
  • ИмяДенис
бывает. а еще бывают сгорают предохранители в скоростях, в корпусе вентилятора...
helicopter
helicopter
  • Модераторы
  • 399 сообщений
45
  • ИмяАндрей
  • ГородНижний Новгород
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • Подробнее1.6 16V Tu5Jp4 МКПП передел с AL4
  • Мечтает оPeugeot 3008 hybrid
+ там еще два реле стоит
  • Администраторы
  • 14 791 сообщений
1 861
  • ИмяДенис
я их и имел ввиду, ведь в них есть предохранители. предохранитель узкогубцами перекручиваешь так, чтоб ножки замкнулись, и все работает) как временное решение покатит...
avprosvirov
avprosvirov
    Пыжевод
  • 50 сообщений
5
Возвращаюсь к прошлому вопросу, как подсоединить к датчику температуры дополнительный стрелочный термометр?
avprosvirov
avprosvirov
    Пыжевод
  • 50 сообщений
5
Народ, подскажите, какая компрессия должна быть на 1.6?
  • Администраторы
  • 14 791 сообщений
1 861
  • ИмяДенис
8 это мало. а как измеряешь?
