Фап-Фильтр
ivan-off
Всем доброго времени суток! 2.2 HDI,2004г.в.побег-340000-проблема в следующем-с некоторой периодичностью зажигаеться значек забитого фильтра(на дисплее-при возможности прочистить диз.фильтр),месяца 3 назад был на сервисе,после диагностики промыли фильтр,про "вырезку" фап-а читал темы на форуме,но на сервисе сказали что после "вырезки" програмной и физической вылезет куча ошибок по двигателю.Кто что может посоветовать с данной проблемой?
А эолис есть,если нет надо купить и заправить ,это не так дорого а перепрошивать не советую ,потом может слететь прошивка а завадскую не найдёшь
советы надо давать на основании. удалил егр и сажевый- тяга в норме, расход скинул на 1 литр, и не жалею. прежде всего необходимо понимать всю эту систему, как она и для чего работает. удалять и забыть и никаких ошибок, если у нормального человека делать.
1.Тоже поддержу. Кстати старые прошивки остаються у них в базе.
2. Мне еще программно и мощьность подняли.
3. Тупо удалить и выкинуть не прлучиться )))
Могу помочь- скачать прошивку, отредактировать и програмно удалить клапан ЕГР и сажевый фильтр, заодно можно поднять мощность и крутящий момент.
Извиняюсь за долгое молчание-пришлось уехать в КИТАЙ по работе.По призду сделал диагностику на сервисе:
1.Сломана тяга управления заслонками
2.Рекомендовали заменить цепь распредвалов
При разборке выяснили,что вся система сильно забита всякой какой,после чистки и замены пока все нормально.
