Глюк Системы Зажигания...
* * * * * 1 Голосов
Сообщений в теме: 59
#41
Edward_607
Edward_607
  • 6 сообщений
  • ИмяЭдуард
  • ГородНовороссийск
  • АвтомобильPeugeot 607
Катушки ЕВРО 3 и ЕВРО 4 разные,но на рестайле вначале стояли как на дорестайле.Смотрите номера на катушках.
Спасибо, теперь разобрался)
Сергей_607
Сергей_607
  • 5 009 сообщений
1 011
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
Я бы не заморачивался, главное чтобы разъем подходил.
Мирослав
Мирослав
  • 5 сообщений
  • ИмяМирослав
  • Подробнее607 2000g. 3.0 v6 нет признаков жизни. Даже пультом не открйть. Не крутит стартер..и т.д.
  • Мечтает оmitsubishi diamante
Привет всем. У меня проблема с электрикой. Клеммы акумы были спутанны,сгорел блок,который в ответе за иммобелайзер и всю комплектасию. У меня 2000года 3.0 v6 я купил блок от 2002 с ключом и замком зажигания. Поменяли,но все равно не крутит стартер и т.д. И со старым и с новым ключом машина не открываетса. Только закрываетса и открывает багажник. Все время горит power safe mode. Кароче херня какая-то. Помогите мужики! А если слишком сложно там все,то продам нафиг за 1000€ всю целеком,может кому нужна будет.....
airbag
airbag
  • 5 сообщений
  • ИмяСергей
  • ГородЩелково
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • Подробнее2005г.в, АКПП, двиг1.6л, 16v,3CNFUE
Ты знаешь, все таки я на катушку ссылаюсь. ( конечно все мы советовать любим,))), но тут очень уж симптомы выражены.
Серег, сори, что только очухался.) Ну вот супруга приобрела пыжика 307 2004 г.в. месяц назад и симптомы один в один как у тебя, чем дело то закончилось? Или у меня кривоглазие? Не нашел твоего вердикта, победил проблему то  с антиполюшином  и каталик .....?
Симпотомы начались после заправки ( хз ... заправка хоть и известная но мало ли??) Грешу, на , катушку, форсунки. свечи ( хотя снимали смотрели Дензо в отличном состоянии но на второй свече масло) бензонасос, ну т.д.в общем покурив форум, понимаю что танцы предстоят не хилые, заказал бубен))) Завтра поеду ..... мож чего и сделают.?
Сергей_607
Сергей_607
  • 5 009 сообщений
1 011
  • ИмяСерёга !!!
Давай будем уже после диагностики пытаться разбираться, потому что симптомы очень похожи, но по факту, может оказаться что-то другое. Если, что можешь подъехать ко мне, сделаем диагностику и будем уже плясать от этого. Ну или по месту, если есть где на районе.
Mosart
Mosart
  • 23 сообщений
1
  • Имяbujhm
  • Подробнеепежо 607 3.0 2003г
Нужна помощь.  Ошибка P0300. Поменял все свечи поменял все катушки датчик КВ  датчика давления во впускном коллекторе уже и не знаю что дальше делать.Сначала при заводке машина работает нормально но потом в процессе прогрева начинает слегка потряхивать и небольшие хлопки в глушитель.В итоге просто начинает троить. Куда копать дальше подскажите. А может лямда ? но ошибки по ним нет.
Сообщение отредактировал Mosart: 04 Март 2018 - 22:08
Мартын
Мартын
  • 7 803 сообщений
1 175
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Форсунки смотрели с уплотнениями?
Mosart
Mosart
  • 23 сообщений
1
  • Имяbujhm
Форсунки доставал смотрел. Может точно уплотнители. Спасибо за совет.
Сергей_607
Сергей_607
  • 5 009 сообщений
1 011
  • ИмяСерёга !!!
Хлопки в глушитель?  Как метки ГРМ поживают?
Mosart
Mosart
  • 23 сообщений
1
  • Имяbujhm
Грм метки не смотрел пока холодно. Но сегодня попробую заменить форсунки. Всетаки думаю на шестом льет. Там когда свечи менял свеча былы вся в саже
Mosart
Mosart
  • 23 сообщений
1
  • Имяbujhm
Ремень с ролликами менял летом все бало ок. Что мог перескочить?
Mosart
Mosart
  • 23 сообщений
1
  • Имяbujhm
Ничего не помогает свечи черные похоже обогощенная смесь. Компрессия в норме.
Сообщение отредактировал Mosart: 08 Март 2018 - 20:45
Мартын
Мартын
  • 7 803 сообщений
1 175
  • ИмяЛеша
Не помогает что?
Mosart
Mosart
  • 23 сообщений
1
  • Имяbujhm
поменял
Не помогает что?
Поменял все что можно но машина все равно троит. Но как то странно.Заводиться отлично какое то время работает на холостых а потом начинает троить.Куда еще залезть можно?
Мартын
Мартын
  • 7 803 сообщений
1 175
  • ИмяЛеша
поменял
Отключить верхние кислородники для проверки
Только свечи нужно отжечь под нагрузкой включив все потребители в авто и подняв обороты в 3500 и держать 15 минут.
Mosart
Mosart
  • 23 сообщений
1
  • Имяbujhm
И что это даст ? Можно по подробнее как это сделать.
Сообщение отредактировал Mosart: 09 Март 2018 - 09:06
Mosart
Mosart
  • 23 сообщений
1
  • Имяbujhm
все разобрался отсоединил дальнюю лямду и машина заработала не ошибок не троения. Только не понятно почему с отключенной нет ошибок и работает отлично что она совсем не нужна?
Мартын
Мартын
  • 7 803 сообщений
1 175
  • ИмяЛеша
Теперь понятно,что это даст?Проверяйте либо меняйте
Mosart
Mosart
  • 23 сообщений
1
  • Имяbujhm
Спасибо за помощь
serdg62
serdg62
  • 1 сообщений
  • ИмяСергей
  • АвтомобильPeugeot Expert
  • ПодробнееПежо Эксперт 1999г.1.9 турбодизель.
Помогите пожалуйста!Вначале у меня не выключались габариты,после включился фонарь заднего хода.Сегодня приключилась другая беда.При выключении зажигания не глохнет двигатель.У меня Пежо Эксперт 1999г 1.9 турбодизель.
Глохнет только при включении задней скорости.
