Глючит Дросель
Andrey 97
дроссель зависают обороты и иногда плавают в районе 1500об.мин.вообще реально найти где нибудь датчик положения дросельной заслонки.ДПДЗ?10т.р. вообще как то не варик за дросель отдавать)
Изменено пользователем Andrey 97
На 607-х если не ошибаюсь стоят потенциометры, а не ДПДЗ. Ошибки есть какие?
Странно, по идее должна выскакивать ошибка "угол открытия заслонки" при таком недуге. Отдельно датчик не найти, они идут в сборе.
Это делается через лексию, выставляется мин. и мах угол открытия заслонки, что б нажатие педали газа соответствовало ее открытию.
Обьясните пожалуйста как можно прописать?
Для того чтобы. как говориться по уму)), обучить дроссель, необходима ПП_2000 и минут 30, свободного времени.
Сам алгоритм процесса, контролируется программой пп-2000. То, что нужно делать, это тупо следовать её указаниям.
Есть у меня дроссель, там проблема с механизмом, могу выслать, если надо.
Давно хотел спросить! Когда я поворачиваю ключ зажигания у меня начинает пищать дросельная заслонка, так противно пищит. Это нормально или нет?
Ты имеешь ввиду, не заведенный авто, просто включено зажигание?? Если да, то у всех так ( просто у кого то тише у кого то громче)).
Был бы очень благодарен..приехал с командировки машина полмесяца простояла..теперь постоянно глючит обороты..некомфортно ездить стало..помойму ошибку какую ту выдает не видно экран заплыл..но для АКПП переключение на оборотах не есть хорошо(
что там вообще ломается,визуально моя тоже нормальная выдавала ошибки загоралась мясорубка движок троил потом всё тухло всё работало.пока не поменял
а прописывать обязательно,я покупал бу просто поставил ошибка ещё дня три погорела и потухла.дело было весной по сей день езжу всё просто класс
Изменено пользователем paha1979
Самая распрастранеая поломка, это шестерни ( они пластамассовые и находятся внутри). Тупо со временем ломаются..! ( друг об друга))
у меня с шестернями всё окей)смотрел
у меня шестерни целые,просто загоралась мясорубка могла долго гореть могла в тот же день потухнуть,с ошибкой машина могла нормально работать ,а иногда просто троила поменял всё нормально.перед этим менял покупал в общей сложности два датчика положения педали акселератора менял всё постарому ошибка горела,поменял дросель и попал дело было в нём.так что есть два датчика про которые писал.кому надо пишите
в Холода проблем с дросселем нет но уверен если будет тепло то начнёться тоже саомё..так кто подскажет что там работает отталкиваясь от температуры!?)какой то явно датчик)по жаре глючил страшно
Если читал ошибки и по дросселю их нет, то дело точно не в электрической её цепи, возможно просто нужно по чистить.
Ну кстати как раз снимал и чистил всё напрочь очистителем карбюратора)))))может и помогло..ошибки в ближайшее время поеду смотреть)
