Эксплуатация 5008 1.6 Hdi (Продолжение)
Сообщений в теме: 58
#21
dimon5008
dimon5008
  • 6 сообщений
  • ГородДолгопрудный
  • АвтомобильPeugeot 5008
Привет Всем. Проблема с передними амортизаторами на Пежо 5008. Немогу нигде приобрести. У Од нету. В магазине нету. Может кто знает какие аналоги подходят?
yurick
yurick
    Пыжевед
  • 520 сообщений
38
  • Имяюрий
  • ГородВолхов
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • Подробнеепыжик 2002 1.6 МКПП
http://exist.ru/cat/...id=54B00049_854
dimon5008
dimon5008
  • 6 сообщений
  • ГородДолгопрудный
В exist заказал оригинал, аналогов сказали нет, прождал неделю а потом позвонили и сказали что пришол отказ из Европы. Забрал предоплату и кукую.
Aleks23rus
Aleks23rus
  • 30 сообщений
  • ИмяАлексей
  • ГородКраснодар
  • АвтомобильCitroen
  • ПодробнееСитроен С4 Гранд Пикассо 1,6HDi 2008г.
Как это нет аналогов????
G54059 - левый
G54060 - правый
339807 - левый (Каяба)
339806 - правый (Каяба)
JGM1241T (TRW)
5208.K4 (оригинал PSA)
Не кукуй - заказывай!
Я бы заказал или TRW или PSA, что в принципе скорее всего будет тоже самое.
Сообщение отредактировал Aleks23rus: 14 Апрель 2015 - 20:15
dimon5008
dimon5008
  • 6 сообщений
  • ГородДолгопрудный
Спасибо буду искать.
dimon5008
dimon5008
  • 6 сообщений
  • ГородДолгопрудный
G54059 - левый
G54060 - правый
JGM1241T (TRW)
G54059 - левый
G54060 - правый
JGM1241T (TRW)
В Москве амортизаторов передних нету а с европы отказы приходят.
Сообщение отредактировал dimon5008: 16 Апрель 2015 - 09:01
Aleks23rus
Aleks23rus
  • 30 сообщений
  • ИмяАлексей
  • ГородКраснодар
  • АвтомобильCitroen
Это парт-номера именно передних.
ВИН дай (можешь в личку) - гляну на сервисбоксе.
shur12
shur12
  • 1 сообщений
  • ГородМинск
Столктнулся с точно такими же симптомами в своем 5008. Разобрались ли вы с этим вопросом?
Щелчки-толчки при переключении робота с 1 на 2-ю и переход с 3-2-ю!!! Забить на это или можно что то сделать? Коробку со сцеплением обучал,ни на грамм не изменилось.
Aleks23rus
Aleks23rus
  • 30 сообщений
  • ИмяАлексей
  • ГородКраснодар
  • АвтомобильCitroen
Ну, не имея необходимости заказывать их себе - не заказывал.
Парт-номера есть - надо брать!
НБС
НБС
  • 1 сообщений
  • ИмяДенис
  • ГородГомель
Здравствуйте! Подскажите, люди добрые, может кто подключал оригинальный фаркоп с блоком согласования, но нет заводских разъемов под обшивкой. А хочется сделать цивильно.
Aleks23rus
Aleks23rus
  • 30 сообщений
  • ИмяАлексей
  • ГородКраснодар
  • АвтомобильCitroen
ВИН?
Bangkok
Bangkok
  • 5 сообщений
  • ИмяДмитрий
  • ГородМурманск
Здравствуйте. Пополнил ряды пежоводов, приобрел 5008 1.6 hdi 2009 г.в. с роботом, кому не сложно подскажите что конкретно меняется при замене сцепления на роботе. Заранее спасибо.
Михаил 5008
Михаил 5008
  • 3 сообщений
1
  • ИмяМихаил
Доброго времени суток. Может в курсе кто, как отключить стояночный тормоз, если нет возможности включить зажигание? Может секреточка какая?
Aleks23rus
Aleks23rus
  • 30 сообщений
  • ИмяАлексей
  • ГородКраснодар
  • АвтомобильCitroen
А что беспокоит?
Если нет симптомов - может просто не мешать машине работать?
А по факту: меняй ГРМ и помпу вкупе с роликами. Меняй жидкости (антифриз и масла, в том числе мало в гидроприводе выжимного), в том числе и тормозную (её никто как правило не меняет никогда).
Будут проблемы с сцепой - пиши, решим по факту.
Никак.
Даже если его отключить Диагбоксом - все равно снять с ручника надо будет.
Может как вариант, отключить программно, потом сделать тест исполнительных механизмов.
Лично я не пробовал, но может и получится.
Михаил 5008
Михаил 5008
  • 3 сообщений
1
  • ИмяМихаил
Проблема в том, что заклинело замок зажигания. Проворачивается ключ до блокировки руля, дает провернуть еще 5-7мм.(то есть руль не заблокирован) и встает в ступор не доходя до зажигания. Поеду в Субботу, попробую снять личинку с рулевого и контактами завести. Машина на даче эвакуатор в 15-17к обойдется(жаба душит) да и на ручнике, с учетом того, что машина в гараже-это анрил.. Если вдруг схема крепления замка зажигания есть у кого, буду благодарен.
Как завести разобрался, а вот как снять пока нет. Кст, какими сервисами кто в Москве пользуется? ОД мимо
Bangkok
Bangkok
  • 5 сообщений
  • ИмяДмитрий
  • ГородМурманск
Так я именно про сцепление и спрашиваю, в комплекте нет выжимного подшипника, с роботом раньше дел не имел, поэтому и спрашиваю, начинает подергиваться при трогании.меняется просто корзина или актуатор тоже рекомендуется заменить?ошибок нет. И еще вопрос, накрылся мотор отопителя, есть мануал по ремонту наших машин, как до него добраться?
Михаил 5008
Михаил 5008
  • 3 сообщений
1
  • ИмяМихаил
С мотором климата была следующая история. В какой то момент тупо перестал работать впртилятор печки. ОД посмотрели и выкатили счет на мотор климата. Забил. Месяца 2 катал с коном открытым, не парит) менял масло в одном из сервисов и попросил глянуть печку. Через 4 минуты все работало! Оказывается, у 5008, про других не знаю-1й пыж, сам вентилятор расположен так, что в него набивается листва. Короче 3 раза стукнули и пропылесосили.
Bangkok
Bangkok
  • 5 сообщений
  • ИмяДмитрий
  • ГородМурманск
Спасибо, посмотрим..
Aleks23rus
Aleks23rus
  • 30 сообщений
  • ИмяАлексей
  • ГородКраснодар
  • АвтомобильCitroen
..... начинает подергиваться при трогании.......
Почитай здесь (да простят меня админы, за ссыль на сторонний ресурс):
http://citroens-club...4&showforum=327
С4ГрандПикассо - полный аналог 5008-го, только в исполнении Ситроен.
Думаю, что скорее всего - ничем не отличается в физическом обслуживании, только в крепеже. А принцип работы и агрегаты - одни и те же.
По симптомам, надо провести инициализацию сцепления и скорее всего все будет гуд.
Залезь под машину и вручную сними с суппортов троса.
В принципе - реально.
Ослабляешь крепеж оплетки троса и вытаскиваешь шарик троса на кончике с скобы тормозной тяги (или скобы).
UncleSam
UncleSam
  • 42 сообщений
2
  • ИмяСергей
  • ПодробнееPeugeot 5008,2011,1.6Hdi,110 сил.
  • Мечтает оToyota Highlander (Hibrid)
Может быть залезть в Автодок или магазин поискать?..... 5008 и 3008 это же почти близнецы... или от Ситроён С4 Гранд Пикасо.
Сам еще не менял,а так,как в обычной механике-Диск,корзина,выжимной,масло в КПП... и в зависимости от модификации может еще и маховик..... по ВИНу надо смотреть.
add_after.gifКак завести разобрался, а вот как снять пока нет. Кст, какими сервисами кто в Москве пользуется? ОД мимо
Ремонтировался по сей день в ИП Пронин 495-787-70-99,они по Ситроенам и Пежо специализируются..... дали другой сервис,буду пробовать их,.. "Пронинцы" меня вывели из себя в последний раз.... вот тел.ребят в Ю.порту,очень шарят в Пежо.. 926-720 57 67.
Сказали менять сцепление, обучение не помогло... ездю по ездится.
Меняется корзина-диск-выжимной...... и в некоторых модификациях накрывается маховик..... говорят,что "утюг"-выжимной механизм ходит долго.
