Эксплуатация 5008 1.6 Hdi (Продолжение)
Сообщений в теме: 58
Вячко73
Вячко73
  • 27 сообщений
10
  • ИмяСлава
  • ГородГомель
  • АвтомобильPeugeot 5008
  • Подробнее1.6 дизель 6-МКПП, 2009 г.в. 95 тыс км
  • Мечтает оНиссан Кашкай+2
Доброго времени суток.Продолжу рассказ о своем Пыжике 5008 1,6 HDI 110 л.с..Расход продолжает радовать: город 5.2-5.7,трасса - 3.7-4.7 на дизеле Евро5. За полгода практически довел машину до ума.Заменил наконец-то электрический ручник. Боковые тросики купил сразу,а вот центральный трос доставал около 2 мес, то один пришел да оказался не тот-короче см на 10 (по-видимому положили в заказ от 3008), то заказ шел более 1 мес.(но главное-пришел и подошел!!!) :yahoo: . По лету автоматический ручник- очень удобная вещь.Заменил ГРМ, задние тормозные колодки. летом вскрылась проблема с кондеем- не охлаждал воздух в жару.По компу-обрыв в цепи охлаждения двигателя( не крутился большой вентилятор) Отвез мастерам- исправли(был обрыв где-то в цепи+ нарушена целостность проводки)Сейчас заменю задние сайлентблоки переднего рычага и небольшая проблемка с датчиком заднего парктроника- по компу не работает внутренний задний датчик.Мастер попробует поменять местами наружный и внутренний.Если не прокатит- буду искать на разборке.Пока положительных эмоций больше на порядок.Машинка очень резвая.Багажник на 5 с+. Немного подкрасил багажник в районе номера и около передних арок внизу.Для города-суперсемейный минивен,не понимаю почему не поствляют в линейку не Вам в Россию,ни нам в Беларусь.Не бойтесь дизелей, этот у меня первый и очень доволен. С удовольствием отвечу на все вопросы по 5008Прикрепленный файл  [Peugeot-Club.net] - 20140706_201707.jpg   69,88К   Количество загрузок: 101
UncleSam
UncleSam
  • 42 сообщений
2
  • ИмяСергей
  • ПодробнееPeugeot 5008,2011,1.6Hdi,110 сил.
  • Мечтает оToyota Highlander (Hibrid)
Добрый день!.... Скажите,при замене ГРМ,какие расходники?
Вячко73
Вячко73
  • 27 сообщений
10
  • ИмяСлава
  • ГородГомель
Точно не скажу, но заказывал комплектом- ремень + ролики. (где-то около 100 у.е..)
Хотя некоторые рекомендуют сразу и водяной насос менять( но я этого не делал)
UncleSam
UncleSam
  • 42 сообщений
2
  • ИмяСергей
ну,Терпимо по деньгам.... а работа,сам или сервис... и почём?
Вячко73
Вячко73
  • 27 сообщений
10
  • ИмяСлава
  • ГородГомель
Работа около 1 часа, ценник где-то 40-60 у.е.( я платил своему знакомому механику в частном СТО около 50)
Сообщение отредактировал Вячко73: 29 Октябрь 2014 - 21:06
UncleSam
UncleSam
  • 42 сообщений
2
  • ИмяСергей
По меркам Москвы,халява!....... у меня машинка пришла с пробегом 49000,но я выпытал,у нее пробег был 150000,задумываюсь о замене ближе к 180000 км.
Вячко73
Вячко73
  • 27 сообщений
10
  • ИмяСлава
  • ГородГомель
Обидно, хотя если тебе поюзать авто 2-3 года - то очень достойный вариант,Сам владею почти год и доволен практически всем -надежная и комфортноая машина с отличной динамикой. На устранение косяков и недоработок ушло около 6 мес.и 500 у.е. Зато теперь- сплошное удовольствие.
UncleSam
UncleSam
  • 42 сообщений
2
  • ИмяСергей
Думаю запаса прочности у дизеля хватит до 400тыщ,надеюсь поюзать как раз 2-3 года... Было уже -12,запуск без проблем... меня больше заботит робот.
Вячко73
Вячко73
  • 27 сообщений
10
  • ИмяСлава
  • ГородГомель
Судя по репутации надежости французов -проблем быть не должно.Главное зправляйся на Лукойле.
UncleSam
UncleSam
  • 42 сообщений
2
  • ИмяСергей
Ну я в общем только на BP и LUK заправляюсь.
Alsmitt
Alsmitt
  • 5 сообщений
1
  • ИмяАлексей
  • Подробнее1,6 дизель, робот, 2011
  • Мечтает оКиа Соренто
Доброго дня. А фильтр салонный меняли? Где можно посмотреть манипуляции, и вообще где он находится?
Вячко73
Вячко73
  • 27 сообщений
10
  • ИмяСлава
  • ГородГомель
Фильтр салонный не менял(дует как зверь-пока необходимости не вижу), по идее должен быть где-то за бордачком спереди со стороны пассажира
Сообщение отредактировал Вячко73: 02 Декабрь 2014 - 20:16
UncleSam
UncleSam
  • 42 сообщений
2
  • ИмяСергей
Добрый!... Могу поинтересоваться из какого города?.... это чтоб посоветовать где что взять и отремонтировать.(я из Москвы)
Взяв машину,решил поменять все расходники сразу... Салонный фильтр находиться у пассажира под левой ногой.Поменять можно самому(схема замены в паспорте самого фильтра имеется),я не стал на первый раз.... Воздушник на движок тоже первый раз лучше отдать сервисменам,замороченно!
Еще заменил от зла подальше ремень ГРМ с помпой и роликами,чтоб 80-100 тыщ. не болеть головой.
Сообщение отредактировал UncleSam: 03 Декабрь 2014 - 15:34
UncleSam
UncleSam
  • 42 сообщений
2
  • ИмяСергей
Если возникают вопросы можете зайти на форумы Ситроён Пикасо(почти близнец) или Пежо 3008(тоже почти 5008).. я так и сделал,черпаю инфу там.
UncleSam
UncleSam
  • 42 сообщений
2
  • ИмяСергей
Щелчки-толчки при переключении робота с 1 на 2-ю и переход с 3-2-ю!!! Забить на это или можно что то сделать? Коробку со сцеплением обучал,ни на грамм не изменилось.
Мартын
Мартын
  • 7 803 сообщений
1 175
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
VIN?
UncleSam
UncleSam
  • 42 сообщений
2
  • ИмяСергей
VIN?
VF30E9HZHAS233319
Andrei-xxx
Andrei-xxx
  • 4 сообщений
  • ИмяАндрей
  • ГородТверь
Всем привет ! Подскажите пожалуйста , кто знает , где можно купить переносной фонарь багажного отделения на пежо 5008. Буду благодарен если кто поможет .
Вячко73
Вячко73
  • 27 сообщений
10
  • ИмяСлава
  • ГородГомель
Попробуй заказать у официалов на сервисе. Искал молдинг на дверь- у официалов (хотя в дальнейшем не потребовалось).
UncleSam
UncleSam
  • 42 сообщений
2
  • ИмяСергей
... Та же проблема,машина пришла без него. Если найдёте маякните адресок,или я.... он же подходит от Ситроен Гранд Пикассо.
