Замена Помпы При Замене Грм
valentain
Доброго дня соклубники! Возможно кто нибудь сталкивался. Подошло время замены ремня ГРМ, двигатель EW7A пробег более 80000. В официальном СЦ "Авилон" рекомендуют менять вместе с ГРМ и помпу, (что стоит порядка 6 т.р.). Потому как по их опыту, из за другого натяжения ремня, старая не пройдет и 5 тыщ. Так ли это? Менять решил не в офицальном СЦ где в разы дешевле, но местные мастера рвения официалов по замене помпы не разделяют. С одной стороны деталь не дешевая, с другой работы не простые и как говорится чтоб два раза не вставать)).
А наличие официального комплекта ГРМ+помпа вас не смущает?Ведь это всего рекомендация.И про гарантии на работы и запчасть не забудьте!
Если хорошо знаешь своего спеца как профи, то надо верить ему. Мой мастер-пыжевод меняет через раз. Прошлая помпа прошла эдак тыщ 200,- когда менялась прикипел и сломался крепеж. А советовать в этом случае никак нельзя, думай сам, если мастер зуб дает, то...
Одна замена помпы на две замены ремня ГРМ...
Лучьше сразу по менять)))) чем второй раз разбирать)))
После осмотра было принято волевое решение помпу оставить до следующего раза, по совету механика ))
