Автосервис " Ситроен Сервис+" В Москве М. Тульская В 100 Метрах От Ттк
* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 369
#341
Физрук
Физрук
  • Партнер клуба
  • 150 сообщений
43
  • ИмяЕвгений
  • Автомобильне Peugeot
21557721
Значит ещё раз:
1. ГРМ (помпа и что там ещё надо в месте с ГРМ).
Предыдущая замена была очевидно неудачная - вроде как сопливит масло где-то..
2. Замена масла, фильтров.
3. Диагностика ДВС (и вообще (компьютер).
4. Диагностика подвески (там точно что-то надо делать).
5. Диагностика системы охлаждения и кондиционирования. Вентилятор не желает включаться - то ли электрика, то ли кирдык вентилятору. С кондеем непонятно - вроде ещё недавно работал. Но я только сейчас узнал, что зимой он какбэ автоматом не запускается до определённой температуры снаружи.
6. Проверка течей жидкостей. Точно уходит тормозуха на сцеплении. Периодически приходится подливать под горлоаину - иначе педаль в пол падает.
И вообще... купил её два месяца назад - ещё не делал ничего.
И расстроил меня мастер в гаражном сервисе. Местный наш крутейший авторитет.
Дескать "зачем купил? продай обратно!".
Видео он 407 аж две штуки - и с обеими возился по две недели - мягко говоря, не жалует он их.
Мне через месяц ехать на ней предстоит далеко - хочу быть спокоен, что машина без приключений проедет 2.т. в одну, а потом и в другую сторону.
Добрый день.В вашем случае наверно всё таки есть смысл приехать на диагностику и уже на месте вы получите полную картинку по вашей машинки.
Будет понятно,что нужно делать и сколько это будет стоить.
Garun
Garun
  • 28 сообщений
2
  • ИмяИгорь
  • АвтомобильPeugeot 407
  • Подробнее2006-го года рождения, серый металлик, 1.8 i 16V (125 Hp) МКПП
Физрук, а можно завтра к 13:00?
Физрук
Физрук
  • Партнер клуба
  • 150 сообщений
43
  • ИмяЕвгений
По поводу завтра смогу ответить завтра в 9,00,просто на выходные уже есть запись и смена меняется.Завтра с утра будет другая смена,я у них уточню что и как по загрузке и тогда отпишу с утра.
Garun
Garun
  • 28 сообщений
2
  • ИмяИгорь
Физрук, давайте упростим задачу - запишите меня на понедельник на 13:00.
Если возможно конечно.
Физрук
Физрук
  • Партнер клуба
  • 150 сообщений
43
  • ИмяЕвгений
Ок.Записал на понедельник 13,00 :c0148:
Garun
Garun
  • 28 сообщений
2
  • ИмяИгорь
Благодарю! Буду вовремя!
Yury-S
Yury-S
  • 7 сообщений
  • АвтомобильPeugeot 308 SW
Здравствуйте, сколько будет стоить замена: фильтров(воздушного, салонного, масляного), масла в ДВС, масла в коробке АКПП AL4, жидкости в ГУР и свечей? И примерно сколько времени на это закладывать?
Авто- peugeot 308 SW, последние 8 цифр VIN: BS344698
Сообщение отредактировал Yury-S: 18 Ноябрь 2017 - 10:36
NoZZy
NoZZy
  • 2 сообщений
  • АвтомобильCitroen C3
  • ПодробнееСитроён С3 2005 1.4(73) AL4
  • Мечтает оЛегендарный Citroen DS
Здравствуйте.
а вы делаете антикор?
история такая купили машинку жене С3 2005  (73 лошадки + AL4 )
при осмотре заметил что снизу начал отслаиваться антигравий от краски ну и антикор надо бы сделать.
а на них с завода делали антигравий шнища?  ну или сможете подсказать в какие дырки надо пихать и где сверлить?
и по технике
масло + фильтр
регулировка клапанов (насколько я понимаю гидриков нет и там простая система регулировки)
грм замена (про ролики на месте решим по состоянию)
масло в коробке частичная замена  (кстати в AL4 фильтр легко меняется?)
проверить тормоза (прокачать?)
Проверить рулевую рейку (или насос? руль подтормаживает)
Сход-развал
вопросы
Хочется приподнять машинку немного проставки или Автобаферы?
Брызговики подскажете что подходит?
Физрук
Физрук
  • Партнер клуба
  • 150 сообщений
43
  • ИмяЕвгений
Здравствуйте.
и по технике
масло + фильтр
Сход-развал
вопросы
Добрый вечер.
Антикор мы не делаем,да и он вам не нужен.Машинка ваша с завода оцинкованная!
Пороги на вашем А/М с завода покрыты антигравием,востановить антигравийное покрытие мы сможем без проблем.
Гидриков на вашей машинке нет.
Маслянный фильтр в АКПП меняется,только с разбором АКПП!
Приподнять можно наверно какими то проставками,но в оригинале таких не существует.
Брызговики мы ставили только в оригинале,других честно говоря не видел ни разу.
А в остальном,нужно её поднять на подьемнике и все посмотреть и там уже будет понятно,что нужно делать,ну компьютером почитать.
Диагн.подвески стоит 535р.
Компьютерн.диагностика стоит 535р.
Цена указана без учета клубной скидки :)
NoZZy
NoZZy
  • 2 сообщений
Добрый вечер.
Подскажите что купить на антигравий?  старый антигравий тот который отслоится  снять наверно тоже не повредит, шпатели пластмассовые наверно надо каке-то? я понимаю что это не профильные работы по тому и спрашиваю.
Физрук
Физрук
  • Партнер клуба
  • 150 сообщений
43
  • ИмяЕвгений
Почему не профильные работы,у нас есть кузовной цех,а он как раз и занимается такими работами!)
А так можете сами снять шпателем сколько сможете и банально из балона нанести,я бы наверно так и сделал)
trubadur
trubadur
  • 4 сообщений
  • ПодробнееPartner I 2008
Полная, если так можно сказать диагностика
во что обойдётся?
В какое время можно
приехать в выходные?
Физрук
Физрук
  • Партнер клуба
  • 150 сообщений
43
  • ИмяЕвгений
во что обойдётся?
В какое время можно
Добрый день)
С прошедшими праздниками!!! :)
И всё таки,что именно будем диагностировать?просто ценны я выше уже написал)
Yury-S
Yury-S
  • 7 сообщений
Здравствуйте, уже второй раз отлетает пластиковая и алюминиевая защита  абсорбера паров бензина(да и сам абсорбер крепится очень не надежно) у пежо 308sw 2011 года, чем ее можно заменить или закрепить? у вас можно что-то поставить? читал, что на пежо 408 продается металлическая защита  - код  D000000104, она подойдет?
Сообщение отредактировал Yury-S: 04 Февраль 2018 - 21:42
Физрук
Физрук
  • Партнер клуба
  • 150 сообщений
43
  • ИмяЕвгений
Добрый день.Честно говоря не сталкивались с такой проблемой.
Наверняка что то придумать можно,но конечно нужно посмотреть живьем и от этого уже исходить.
Выберете время когда вам удобно,приезжайте,мы посмотрим и подумаем как решить эту проблему.
Yury-S
Yury-S
  • 7 сообщений
 вот эта защита и установка на 408, вот и думаю стоит ее брать для 308 sw?
https://www.drive2.ru/l/6266946/
Сообщение отредактировал Yury-S: 06 Февраль 2018 - 09:56
Физрук
Физрук
  • Партнер клуба
  • 150 сообщений
43
  • ИмяЕвгений
Выглядит достойно,главное что бы по креплениям подошла.
А можно купить ее и вернуть если не подойдет,это было бы идеальным вариантом.
Yury-S
Yury-S
  • 7 сообщений
да, так и сделаю наверное, как куплю - запишусь к вам, заодно масло в коробке поменять.
Физрук
Физрук
  • Партнер клуба
  • 150 сообщений
43
  • ИмяЕвгений
Хорошо,только как купите не затягивайте с приездом,что бы время для возврата не упустить)
Yury-S
Yury-S
  • 7 сообщений
защита на peugeot 308sw подошла, поставили быстро, спасибо
