Тормоза
Сообщений в теме: 50
#41
Xtrime_tver
Xtrime_tver
  • 268 сообщений
75
  • ИмяАлексей
  • ГородТверь
  • АвтомобильPeugeot 408
  • ПодробнееEP6/АКПП
Не буду создавать новую тему. Спрошу здесь:
Сталкнулся со следующей проблемой. Подклюнивает переднее правое колесо. Колодки не отжимаются полностью от диска. На ходу слышен характерный гул. Сталкивался кто с такой проблемой? Думаю снять суппорт и попробовать почистить поршневой канал. Может есть какие-нибудь дельные советы от бывалых?
сначала заказываем рем.комплект суппорта и только после этого снимаем суппорт, разбираем, чистим поршень, меняем все резинки...собираем обратно и ставим на машину. и еще...если есть гул-проверь ступичный подшипник)))
Сообщение отредактировал Xtrime_tver: 16 Февраль 2015 - 16:30
MaxiFruiT
MaxiFruiT
  • 18 сообщений
3
  • ИмяМаксим
  • ГородКострома
  • АвтомобильPeugeot 306
  • ПодробнееСиний седан.
  • Мечтает оRenault Scenic
Спасибо! Так и поступлю.
Xtrime_tver
Xtrime_tver
  • 268 сообщений
75
  • ИмяАлексей
  • ГородТверь
  • ПодробнееEP6/АКПП
всегда пожалуйста))
MaxiFruiT
MaxiFruiT
  • 18 сообщений
3
  • ИмяМаксим
  • ГородКострома
Небольшое уточнение: На магазине нашёл два разных ремкомплекта:
1) http://www.exist.ru/...=-4&pcode=D4194 (Почему-то ссылка получается некорректная. Вобщем артикул D4194 - Ремкомплект тормозного суппорта)
2) http://www.exist.ru/...=1FD00AC6&sr=-4 (Ремкомплект направляющих суппорта переднего)
Какой из них понадобится? Или оба?
Сообщение отредактировал MaxiFruiT: 17 Февраль 2015 - 14:00
Xtrime_tver
Xtrime_tver
  • 268 сообщений
75
  • ИмяАлексей
  • ГородТверь
  • ПодробнееEP6/АКПП
я бы взял оба. направляющие тоже могут закисать. Особенно зная как меняют в сервисах колодки...плюсом я бы взял медную смазку, и смазал бы направляющие ей
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8EB0B991&sr=-4
она высоко температурная))
Смазка с высоким содержанием меди. Устойчива к воде, слабым кислотам, солям, щелочам, предотвращает коррозию. Сохраняет длительный смазочный эффект даже при экстремальных температурных колебаниях (от –40°С до +1 100°С). Идеальна для обработки резьбы свечей зажигания, направляющих тормозных колодок, болтов, соединений газовыхлопного тракта и других деталей, работающих при повышенных температурах.
dezte
dezte
  • 302 сообщений
12
  • ИмяPetr
  • АвтомобильPeugeot 205
на направляющие надо не в балоне брать, а тюбике. балон это на поверхность под тормозной диск и колодки снаружи. Под направляющие у некоторых производителей своя смазка идет. Но можно и графитовой обойтись. но в комплекте с направляющими есть смазка.
Основной ремкомплект который из резинок. направляющие по желанию.
Сообщение отредактировал dezte: 17 Февраль 2015 - 14:15
Xtrime_tver
Xtrime_tver
  • 268 сообщений
75
  • ИмяАлексей
  • ГородТверь
  • ПодробнееEP6/АКПП
каждый вправе сам выбирать чем смазывать. я смазываю направляющие вот такой в балоне, чтоб руки не пачкать после тюбика...и равномерно ложится))
Bush
Bush
  • 14 сообщений
  • ИмяВлад
  • Подробнее306 HDI 2.0 2000г универсал
Не нашел тему о ручнике.
Спрашу здесь как подтянуть ручник? Задание дисковые тормоза, может кто подскажет. По логике на ручке должен быть шток с гайкой, что-то не нашел может плохо смотрел.
dezte
dezte
  • 302 сообщений
12
  • ИмяPetr
в салоне центральный тонель отсоединяется и там на конце ручника будет гайка.
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 680 сообщений
345
  • ИмяДима
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оне мечтаю
Под задней пепельницей.
Bush
Bush
  • 14 сообщений
  • ИмяВлад
Уважаемые может кто подскажет какая длина тормозных трубок? Расстояние от АБС коробки до резиновых шлангов,перед зад?
Мерил до заднего правого колеса вышло примерно 5 метров, до левого 4 метра.
Универсал 2000г 2.0 Hdi. Задание дисковые тормоза.
Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал Bush: 01 Апрель 2017 - 04:46
