Тормоза
Сообщений в теме: 50
#21
ose
ose
    Пыжевед
  • 734 сообщений
6
  • Имяmak
  • ГородЭлектросталь
  • АвтомобильPeugeot 306
Перед-зад
Лево-право
SleepingWolf
SleepingWolf
  • 21 сообщений
  • ИмяВладимир
  • АвтомобильPeugeot Bipper
а я -то думал, что такая проблема у меня одного. народ, если у вас получится исправить проблему, выложите фотоотчет в этой теме. буду вам признателен.
ose
ose
    Пыжевед
  • 734 сообщений
6
  • Имяmak
  • ГородЭлектросталь
Поговорил в сервисе,говорят что воздух или манжета гтц перепускает.а как педаль отрегулировать?снимать много придется?
Guest_Tozz_*
Guest_Tozz_*
  • Гости
Зачем педаль регулировать? Если течь - будет видно
#25
ose
ose
    Пыжевед
  • 734 сообщений
6
  • Имяmak
  • ГородЭлектросталь
тече точно нет все новое кроме гтц и передних.НО сегодня решил сделать как когда делал на ауди,при поднял ручник на 4 щелчка(всего 8-9) и поехал и вуаля.... педаль стала жесткой и сразу цепляет.Так что буду подводить колодки задние.
ose
ose
    Пыжевед
  • 734 сообщений
6
  • Имяmak
  • ГородЭлектросталь
а шток регулируется на вакумнике?если да то как?
Guest_Tozz_*
Guest_Tozz_*
  • Гости
Колодки подвёл тормоза появились?
#28
ose
ose
    Пыжевед
  • 734 сообщений
6
  • Имяmak
  • ГородЭлектросталь
завтра подводить буду,седня работал.завтра передние колодки придут ещё TRW.НУ надеюсь поможет,просто если не поможет хотел сразу узнать про вакумник.а так сразу отпишу как подвиду.Нудумаю должно быть все ок так как ручник приподнимаю и становится збз.Хотя можно самоподводящие цилиндры купить но опять гемр.
ose
ose
    Пыжевед
  • 734 сообщений
6
  • Имяmak
  • ГородЭлектросталь
Подвел,схватывают сверху и сразу,эфективность осталась таже.Что можно сделать с эфективностью торможения?(чтоб при нажатие вставала как вкопанная.Шток вакумника регулируется?Передние колодки поставлю завтра и сново прокачивать буду,посмотрю есть воздух или нет.
ose
ose
    Пыжевед
  • 734 сообщений
6
  • Имяmak
  • ГородЭлектросталь
ну вобщем снял ГТЦ а шток не регулируется((все сухо,ГТЦ видимо новый.
Но до сих пор ручник если при поднять то тормоза супер.
amgrs
amgrs
  • 181 сообщений
18
  • ИмяАндрей
  • ГородМинск
  • АвтомобильPeugeot 807
Вакуум не мешает проверить. Если есть подсос педаль вялая.
ose
ose
    Пыжевед
  • 734 сообщений
6
  • Имяmak
  • ГородЭлектросталь
когда снимал гтц было слышно как воздух выходит,выходит он норм
amgrs
amgrs
  • 181 сообщений
18
  • ИмяАндрей
  • ГородМинск
Надо не слушать а манометром проверять давление. В норме или нет
ose
ose
    Пыжевед
  • 734 сообщений
6
  • Имяmak
  • ГородЭлектросталь
врезать манометр в шланг вакуумный? на заведённый автомобиль смотреть показания?
amgrs
amgrs
  • 181 сообщений
18
  • ИмяАндрей
  • ГородМинск
Врезать не надо. Снимаешь вакуумную трубку и в нее всовываешь трубку от манометра. И по манометру смотришь показания применительно к твоей машине
Guest_Tozz_*
Guest_Tozz_*
  • Гости
В каком состоянии передние диски?
#37
ose
ose
    Пыжевед
  • 734 сообщений
6
  • Имяmak
  • ГородЭлектросталь
новые,менял 2 раза.сначало туфту их повело,сейчас феродо
Guest_Tozz_*
Guest_Tozz_*
  • Гости
А задние барабаны? Задние колодки подводил?
#39
ose
ose
    Пыжевед
  • 734 сообщений
6
  • Имяmak
  • ГородЭлектросталь
и барабаны по 2тр за штуку и колодки,подводил,хватило не надолго
MaxiFruiT
MaxiFruiT
  • 18 сообщений
3
  • ИмяМаксим
  • ГородКострома
  • ПодробнееСиний седан.
  • Мечтает оRenault Scenic
Не буду создавать новую тему. Спрошу здесь:
Сталкнулся со следующей проблемой. Подклюнивает переднее правое колесо. Колодки не отжимаются полностью от диска. На ходу слышен характерный гул. Сталкивался кто с такой проблемой? Думаю снять суппорт и попробовать почистить поршневой канал. Может есть какие-нибудь дельные советы от бывалых?
