Тормоза
Сообщений в теме: 50
ose
ose
    Пыжевед
  • 734 сообщений
6
  • Имяmak
  • ГородЭлектросталь
  • АвтомобильPeugeot 306
всем привет.ситуация в следующем,у педали большой ход,схватывает в конце.менял тормозуху,менял задние цилиндры,прокачивал.Толку ноль.Как сделать чтоб схватывали в начале и вставала как вкопанная?
dezte
dezte
  • 302 сообщений
12
  • ИмяPetr
  • АвтомобильPeugeot 205
таже ерунда была. замена ГЬЦ не помогла. в итоге чуть чуть открутил шток в вакуумнике и стало норм. Правда пока подогнал чтою они постоянно не тормозили время прошло :). И то есть мысли что притормаживает все равно она сама.
ose
ose
    Пыжевед
  • 734 сообщений
6
  • Имяmak
  • ГородЭлектросталь
значит не победить)))))ну попробую одну штуку которую нашел на нексия клуб,если поможет то отпишу.
dezte
dezte
  • 302 сообщений
12
  • ИмяPetr
Ну как успехи?
У меня вчера после покатушек тормоза что то держать стали - подкрутил вакуумник - опять поехала. посмотрим что поменялось, но педаль упругая.
ose
ose
    Пыжевед
  • 734 сообщений
6
  • Имяmak
  • ГородЭлектросталь
не,не получилось как на нексии.а как вакумник подкрутить?
ose
ose
    Пыжевед
  • 734 сообщений
6
  • Имяmak
  • ГородЭлектросталь
полазил по инету,говорят что могут манжты пропускать на цилиндрах,течи не будет а воздух будут хавать.попробую поменять на передних супортах.если не поможет заменю гтц
dezte
dezte
  • 302 сообщений
12
  • ИмяPetr
Если будет хватать воздух - то и будет течь. если только манжеты между контурами не перепускают. Мне замена не помогла, тоже грешил на это все.
ose
ose
    Пыжевед
  • 734 сообщений
6
  • Имяmak
  • ГородЭлектросталь
я заметил у всех болезнь с коричневым датчиком и крышкой расширительного бочка.может и с тормозами также?просто если на тормоз нажать потом отпустить на чуть чуть и сново нажать она почти каменная и хорошо тормозит.еще забыл сказать что у меня должно быть абс но оно не работает.
Guest_Tozz_*
Guest_Tozz_*
  • Гости
Как ты знаешь что АБС не работает? Нажми на педаль потом заведи если помягчела всё хорошо (прокачай тормоза поновой), если дубеет плохо.
Сообщение отредактировал Tozz: 24 Май 2014 - 15:02
#10
ose
ose
    Пыжевед
  • 734 сообщений
6
  • Имяmak
  • ГородЭлектросталь
Как ты знаешь что АБС не ратает? Нажми на педаль потом заведи если помягчела всё хорошо (прокачай тормоза поновой), если дубеет плохо.
были случаи экстренного торможения и нет кольца абс на правом приводе.Ну у себя возможно нашел причину плохих тормозов,течет задний цилиндр и то пока не вскрыл барабан было не видно.
dezte
dezte
  • 302 сообщений
12
  • ИмяPetr
Это признак работы вакуумника, но не абс. Абс или сильным торможением или к компу подрубать. больше никак.
Guest_Tozz_*
Guest_Tozz_*
  • Гости
Сильным торможением на скользкой дороге; о вакуумнике и речь.
#13
Guest_Tozz_*
Guest_Tozz_*
  • Гости
Чудес как говорится не бывает. Тормоза со второго раза это воздух в системе.
#14
dezte
dezte
  • 302 сообщений
12
  • ИмяPetr
Тут я согласен.
ose
ose
    Пыжевед
  • 734 сообщений
6
  • Имяmak
  • ГородЭлектросталь
Ну поменяю цилиндр задний и решим))
ose
ose
    Пыжевед
  • 734 сообщений
6
  • Имяmak
  • ГородЭлектросталь
Поменял осталось все также.нашел что крышка на бачке пропускает воздух.И такой вопрос какая последовательность прокачки а то в инете инфы много и везде разная.перед лево - право потом зад лево - право или как?блок абс стоит.
Guest_Tozz_*
Guest_Tozz_*
  • Гости
http://forums.drom.r...1151128060.html
#18
dezte
dezte
  • 302 сообщений
12
  • ИмяPetr
Очень спорный совет там описан.
ose
ose
    Пыжевед
  • 734 сообщений
6
  • Имяmak
  • ГородЭлектросталь
вот что говорит книга Изображение
Сообщение отредактировал ose: 15 Июнь 2014 - 15:38
Guest_Tozz_*
Guest_Tozz_*
  • Гости
По-моему система Бош в данном тексте включает два варианта. Считаю можно использовать оба (об этом сказано в книге). Как прокачивал, ose?
Сообщение отредактировал Tozz: 15 Июнь 2014 - 21:12
