perec Опубликовано: 6 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 6 мая 2014 Привет всем! Машина пежо 407 1.8 бензин 2006г В общем возникла такая проблема. Машина работала и внезапно заглохла. Теперь после включения зажигания срабатывает вентилятор охлаждения и даже стартер не крутит. Делал диагностику PP2000, показала замыкание вентилятора на плюс и на массу, замыкание датчика температуры охлаждающей жидкости, замыкание форсунок и катушки.Насос качает.Все предохранители целые. Замыканий не нашёл. Провода массы не окислены. Менял блок БСМ результат ноль. Грешу на прошивку БСИ. Не знаю что еще может быть! Заранее спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
perec Опубликовано: 7 мая 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 7 мая 2014 Аууу кто нибуть((( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
msconvert Опубликовано: 7 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 7 мая 2014 (изменено) Другой БСМ нужно прописывать как новую деталь,вы делели это? Изменено 7 мая 2014 пользователем msconvert Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
perec Опубликовано: 7 мая 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 7 мая 2014 Спосибо за ответ. БСМ прописывать не надо ето блок предохранителей и реле. По крайней мере так говорят Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
msconvert Опубликовано: 7 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 7 мая 2014 Да -вы правы-имел ввиду моторный,спешил Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
msconvert Опубликовано: 7 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 7 мая 2014 Паша-кажется чего то с моторным.Смотри провода и сам моторный блок .Форсунки,вентилятор и тд-это все тудой,в моторный.При слете бси будет -нет связи с эбу-ну или что нибудь такое. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
perec Опубликовано: 7 мая 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 7 мая 2014 Спасибо что подсказываешь Сергей. Всю проводку проглядел все цело как новенькое. Самое интересное если клемму скинуть и накинуть стартер пытается щелкать. Стартер рабочий. Прям чудеса какие то (((( и еще появилась ошибка клапана абсорбера тоже замкнут на массу Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
perec Опубликовано: 7 мая 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 7 мая 2014 Завтра сниму моторный блок отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
perec Опубликовано: 8 мая 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 8 мая 2014 Снял посмотрел и ничего ((( получается нет плюса на форсунки и на датчики.Получается из-за этого диагностика ругается на замыкание Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
perec Опубликовано: 8 мая 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 8 мая 2014 Самое интересное такая проблема ни у кого не встречалась((( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
msconvert Опубликовано: 8 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 8 мая 2014 Сканер ж есть-зачитай ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
perec Опубликовано: 2 июня 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 2 июня 2014 Короче отдал машину электрику. Мучил меня три недели. Вызвонил проводку проверил все блоки. Раньше не было такой машины чтобы он ее не сделал. И он ее не сделал даже мыслей унего больше нет. Короче чудеса. Вот думаю теперь купить блоки бси, калькулятор впрыска, замок с ключом. Может подскажет кто нибуть хорошую разборку в москве Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
perec Опубликовано: 14 июня 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 14 июня 2014 Всем привет! Все решилось заменой моторного блока Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
msconvert Опубликовано: 14 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2014 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
