Закатал Шумкой Салон
Сообщений в теме: 40
#21
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 857 сообщений
422
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
  • АвтомобильPeugeot 406
примерно 4 мм, со слем фольги, прикатывал роликом.
Это шумка. Вибра - слой каучука/сырой резины и фольга...
jordash541
jordash541
  • 286 сообщений
51
  • ИмяАндрей
  • ГородТверь
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Подробнее2001 г/в,АКПП,3.0l VIN VF39DXFXE92001726
  • Мечтает оPeugeot 607 2014г/в 3.0 акпп
Согласен,у меня на 9 фотке в 1 посте видна скудная полоска заводской изоляции..
Vladimir59
Vladimir59
  • 40 сообщений
2
  • ИмяВладимир
  • ГородПермь
  • ПодробнееV 3.0 автомат 2002
  • Мечтает оFord Ranger Wildtrak
Вот,коллеги,кому как,а мне на второй день праздников на природе не нашлось больше занятия,как разобрать машину и закатать весь салон обесшумкой B) .. в связи с этим увлекательным занятием я сделал пару открытий и у меня возникло несколько вопросов... когда залез под сидушку,наконец понял,что именно надо приварить,чтоб сидушки не раскачивались :dry:
еще раз убедился,что обогрев заднего пространства выражен очень слабо,эти 2 дефлектора-все,что подает воздух назад
в принципе,для комфорта тела хватает,но для задних окон мне не очень,особенно зимой.. Зато открутив накладку нижнего дефлектора,обнаружил подгон в виде половины китайской зажигалки :blink:
зато комфортно стало,как в маршрутке :sarcastic:
обклеил обесшумкой весь бак под сидушкой и боковины перед подкрылками,а то такая скудная полоска битумки,что слезы наворачиваются..
потом пошел вперед..
сразу понял,что передние маты полностью не вытащить,так как для этого надо было бы полностью разобрать торпеду полностью снять центральную консоль :opasnoste: ,а снимать задний мат смысла особого не видел,так как он замечательно поднимался в нужных направлениях,открывая полноценную площадь для работы,поэтому обошелся приподниманием передних матов,что тоже дало возможность обклеить 80% площадки передних мест..
что сильно удивило,ровно под местом переднего пассажира обнаружил голое железо без намеков на какую-либо изоляцию,и что самое увлекательное прекрасное отверстие без следов каких-либо заглушек,которое смотрело прям в землю.. :huh: :dunno: ,никто,ребят,случайно не подскажет-это креативная задумка авторов или там все-таки что-то должно быть??( к чести французов,машина 2001 года рождения,и на этом голом железе я не встретил ни одной точки ржавчины!!!! Уважуха!!!)
я конечно,не Бетховен,заводских стыков не вышло :boroda: ,зато добротно и от души наклеил.. :D
Как итог,по нашим с женой личным впечатлениям,тише стало процентов на 60%,особенно сзади,и это учитывая,что у меня еще абсолютно не обклеена ниша для запаски и весь багажник.. но это на 7-8 мая.. :laugh2: особенная тишина наблюдается на специфичных покрытиях,типа щебенки,нашего деревенского асфальта и иже еси с ними.. Вот есть у меня еще пара мыслей относительно передней части... :oga:
Добрый день, братуха, можно поподробнее про "китайскую зажигалку", не совсем понял в этом месте. Что сделал что бы лучше поступал теплый воздух?
Сообщение отредактировал Vladimir59: 04 Май 2014 - 15:01
Vladimir59
Vladimir59
  • 40 сообщений
2
  • ИмяВладимир
  • ГородПермь
Вибруху, впрочем как и шумку, можно клеить кусками необходимого/удобного размера, причем, между кусками допустимы непроклеенные промежутки до 1.5 - 2 см, единственно, чтобы эти участки у вибрухи и шумки не совпадали...
Сначала вибруху потом шумку?
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 857 сообщений
422
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
Ога...
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 857 сообщений
422
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
Нашел он ее там, осталась от прежнего хозяина... :D
А там доработками ничего нельзя сделать...
  • Администраторы
  • 14 795 сообщений
1 861
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Единственный вариант - прикрывать сопла впереди, тогда назад будет лучше давить... например, закрывать центральные сопла....
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 857 сообщений
422
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
Единственный вариант - ...закрывать центральные сопла....
Кстати, да, это несколько увеличит поток воздуха назад...
jordash541
jordash541
  • 286 сообщений
51
  • ИмяАндрей
  • ГородТверь
О! две головы-уже красиво))
skriper44
skriper44
  • 287 сообщений
19
  • ИмяСерега
  • ГородНовоуральск
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • ПодробнееVF33CNFUE83734881 кпп автоAL4,г.в 2004 пробег 130000 тыс км
  • Мечтает олетающем
а мы ваще раньше бикростом делали шумку,зашибись получалось он и в разы дешевле.
Opsik
Opsik
    Пыжевод
  • 94 сообщений
9
  • ИмяАндрей
  • Подробнее3.0 Акпп дорестаил
а вот мне интересно посмотреть на результат, потому что после потрошения дверей на тему чистки и смазки ограничителей выяснил, что заводская шумка или вибро, белая такая, уже видимо отжила свое и как раз она под музыку танцует в дверях. Но вот не очень понятно как рассчитать все рельефы дверной обшивки?
jordash541
jordash541
  • 286 сообщений
51
  • ИмяАндрей
  • ГородТверь
я пока заклеил весь зад сверху и снизу и весь салон,остались двери и крыша.. я вот планирую эту белую хрень выкинуть,наружную часть дверей изнутри виброй пройтись из баллончика,а саму дверную накладку сначала изнутри обклеить шумкой по рельефу,а потом уже спокойно лепить ее на место.. Я вот как-то хочу по такому плану наверно..
m0zy
m0zy
  • 223 сообщений
16
  • ИмяМаксим
  • Подробнее2.2 HDI 2002 г.в. 5-МКПП
Завтра сфоткаю-выложу
так как насчет того, где варить сиденье?
Opsik
Opsik
    Пыжевод
  • 94 сообщений
9
  • ИмяАндрей
надо заценить. план мне нравится)
а мне кажется не у всех одинаково расшатывается. у меня вообще в таком месте качается, что если заварить, он перестанет по высоте двигаться :(
Unborn
Unborn
  • 1 сообщений
  • ИмяОлег
  • ГородАбаза
Народ подскажите плз! У меня трещят центральные решетки печки и задняя полка, все облазил ничего найти не могу(( может кто сталкивался? и все же где заваривать надо)
Сообщение отредактировал Unborn: 20 Май 2014 - 19:29
xared
xared
  • Синие
  • 1 687 сообщений
247
  • ИмяАндрей
  • АвтомобильPeugeot 206 5d
  • ПодробнееPeugeot 206 Хб 5д, 1.4i, мкпп, красный металлик )
Мне вот другое интересно, как вы сиденья из салона передние вытаскивали?
  • Администраторы
  • 14 795 сообщений
1 861
  • ИмяДенис
4 болта откручиваешь что крепят салазки к полу, и поднимаешь..
xared
xared
  • Синие
  • 1 687 сообщений
247
  • ИмяАндрей
Открутить то не проблема, я свое так и не смог вытащить из салона, хотя может кури кривые (((
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 857 сообщений
422
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
После откручивания 4-х болтов и отключения разъемов разворачиваешь кресло сиденьем в сторону дверного проема, наклоняешь в сторону задних мест и выносишь через дверной проем сначала сидушку, а затем, с небольшим доворотом - спинку...
как-то так...
UPD: вот видео, там хоть и форд, но алгоритм тот же: http://youtu.be/8b-1F7gFMbw
xared
xared
  • Синие
  • 1 687 сообщений
247
  • ИмяАндрей
:palevo:По разному крутил, все время чем нить упирались, завтра на природе попробую еще раз :beer:
