Bsi,odo,pin,dump
Сообщений в теме: 24
#21
GT4
GT4
  • 26 сообщений
4
  • ИмяTim
  • Автомобильне Peugeot
  • ПодробнееТурбо ионный 2-го поколения - верхом гоняю
  • Мечтает оGT Continental
Привет с Русификацией пока не помогу , был блок с ним упражнялся и развлекался, а вот приборки - экранчика пока не было для экспериментов.... такой же вопрос задавали и про Ситроена С4 пикассо. пока не ко мне. если  буду пробовать тут создам тему  и напишу.
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 1 947 сообщений
160
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    405 1.9GRi - любимчик
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
GT4, ОК, спасибо,
но сама возможность реальна?
и как в теории это возможно?
дамп с русс. аналога?
GT4
GT4
  • 26 сообщений
4
  • ИмяTim
в теории: да, вытаскивается прошивка меняется и заливается обратно только не в экранчик а исполняющее устройство - экранчик
это только типа монитора от компа а не комп.
 другой варант в теории покупается прошивка , с русификацией и картами типа навитела до кучи, и меняется , много видео где ребята покупали "где то" флэшки или диски , - вставляли в магнитолу  и она шилась. в общем оно так, но есть видосы где руками вытаскивали прошивку и писали сами под именно экранчик, типа своего словаря и зашивали обратно, в исполняющее устройство . все это оч интересно, но что касается пыжика или ситроена очень мало информации у меня ...
 думается мне что придется самому проходить этот путь от начала и до конца, а начать надо хотя бы с приборки, потом уже мультимедию побеждать по ней вопросов куда больше.
а забыл встречал еще один прикольный момент, фантом спт100 , это готовый carpc , с тачскрином, разбирали устройство в паивались в кнопку , на место экрана ставили тач, и распаивали экран. собирали в кучу, итог получался при нажатии на определенную кнопку, устройство переходило на карПС, и отображало винду, там навигации музыку все такое как у навигатора покупного, а обратно на той же кнопке, переходило в штатный режим и отображало штатное. но такая штука была лет 10+назад в продаже боюсь вообще представить что сейчас продается. это не та ветка форума. это уже  в мультимедию.
чуток попозже , намучу, приборку для экспериментов , обязательно напишу что вышло, но процесс долгий. так как мало инфы.
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 1 947 сообщений
160
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
в теории: да, вытаскивается прошивка меняется и заливается обратно только не в экранчик а исполняющее устройство - экранчик это только типа монитора от компа а не комп.
не-не, экран приборки - это именно экран приборки, тот что между колодцев, он с ГУ не связан, и имеет свою прошивку, к нему только питание и КАН приходит.
вопрос лишь в том, нужно ли потрошить экранчик, чтоб слить/залить дамп и чем его слить/залить.
GT4
GT4
  • 26 сообщений
4
  • ИмяTim
Я понял  про что речь теперь.. потрошить это страковский метод, смотрится процессор, ищется дата на него на сайте производителя, потом вытаскивается флэшь память егойного, правится, заливается обратно , от процессора зависит есть технологии уже внутрисхемного программирования.
но есть же кан линия на нем, он как собственное устройство, по идее телекодировать и вливать от русифицированного прошивку - кодирование. в теории найти с таким же русским слить прошивку , и залить в Ваш через кодирование - обновление или т.п.
Мне сложно описать технологический процесс поскольку повторюсь, не было возможности поэкспериминтировать.
