Ошибка Катализатора
Иванушка
Приветствую. Загорелась ошибка "деполюшн систем фаулти". Диагностика показала что то про катализатор..датчики в норме вроде..машина в норме не чихает не задыхается работает ровно разгоняется как и раньше хорошо. Ошибку убрали но через 3 дня опять выскочила..что то можно сделать с катализатором или датчиками? Может есть способ их отключить как то что бы ошибка не выскакивала??
указать vin или модель,год,двигатель,для начала.
Залить бак 95-98 бензином и выжечь его с переменной нагрузкой на ДВС.
Изменено пользователем Георгий
..я тоже грешил на бензин сначало..залил на тнт полный бак 95..а по чеку заправка не тнк оказывается..раньше я там заправлялся и проблем небыло..пол бака сжог и залил на лукойле 98 так сказать разбавил..но и на этой смеси выскочила ошибка...
Может какую присадку плескануть в бак??
Никогда!!!
Докатай это топливо и сотри ошибку.
Честно говоря сейчас ушёл с лукойла и ТНК, лью шел, BP, газпром, роснефть.
..а как все таки понять что катализатору кердык??? Диагностика показывает типа старение катализатора..а датчики вроде параметры в норме выдают..
Если замена топлива и прожиг не помогут то скорее всего да, нейтрализатор не эффективен. Пробег какой?
Пробег внушительный..180000. Но катализатор от авто с пробегом не более 50000 ..по состоянию видно было когда менял...а менял по причине того что на моем родном отгнило посадочное место для стыковки с резонатором. Это было месяца полтора-два назад. Так а катализатор с датчиками как то можно отключить что б не святились ошибки??
Можно написать другую программу(изменить таковую), можно поставить обманку, можно выкинуть лампу чека(или замазать её герметиком), можно и нужно понять работу кислородных датчиков. Ответ "вроде показывают норму" очень далёк от истины.
180 это не внушительно. :)
..а датчики могут быть неисправны?? Для меня 180000 это много..я эти 180000 на предыдушей машине ваз2115 за 2 года накатал ...
...в пежо клубе есть мастера которые могли бы заняться этим вопросом??
Порекомендовать из лепи**риков никого не могу. Мой ненавидит пежо, другие где то растерялись по жизни.
Читайте отзывы клиентов и форумчан. Хороший электрик - диагност редкость.
у меня была такая проблема на пежо 307, говорили что надо там чето переваривать в катализаторе, какую то обманку ставить или катализатор новый за большие деньги
в общем итоге я машину поменяла - дешевле вышло
