Стучит Двигатель (На Холодную)
Пыжон
Простите, други, если тема была обсуждена - дайте краткую, хотя бы, инфу, плиззз...
сегодня завел Пыж-307 (2007г, 1,6, бенз, автомат) - блин и испугался :))) - на холодную (при чем в Москве-то -3-5..) и пока не прогрелся двигатель-был стук (впервые)...
чо это ваще такое????????
(могу помочь или не помочь в рассуждениях - есть тема про то, что масло надо бы поменять в тдвигателе - проехал 10 тыс.км.- не менял, пару недель назад доливал литр - выскочило предупреждение что уровень масла - йок :-)))... щас уровень в норме - темноватое конечно, но без мусора масло по щупу)...
а вот стук- что это??? бояться? срочно в сервис ехать???
имею надобность в ближайшую неделю проехать 1500-2000 км. потом только могу в сервис поехать... как оцениваете возможности????? на что обратить внимание в это время?
ВСЕМ ПРОСТО ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ ЧАЙНИКУ :)))).
Следи чтобы масло в моторе было по максимуму. Это гидрики стучат пока не наполнятся.
во!!!
Еще уточняющая инфа: ошибка есть (но всегда светится до запуска только,а сегодня, когда застучало в двигателе- эта картинка некоторое время не гасла даже при запущенном двигателе).
это как-то связано????
А вот это совсем не здорово. Это может быть перескочивший ремень и ошибка убегания меток.
Блин... Не надо так пугать... Что за ремень? Как это он перескочил вдруг за одну ночь? Вчера ж не стучало...
А про картинку этой ошибки читал где-то, что это ошибка в системе отвода отработанных газов что ли..типа того.. как это все связано???
И ключевой для меня вопрос - можно ли ездить и чего бояться? Что можно - что нельзя ?......
Бояться надо всегда самого худшего, чтобы оно не произошло. Картинка обозначает что зафиксированна неисправность управления двигателем. На 1,6 нет датчика распредвала и ошибки фаз соответственно не бывает, но ремень перескакивает не редко. Лучше перебдеть чем рвать волосы.
После прогрева как себя ведёт?
dimon405 , так как щас-то "бдеть"? Что сделать с минимальными затратами по деньгам?
повторюсь - надо в ближайшую неделю проехать 1500- максимум 2000 км...
что смущает (или наоборот вселяет уверенность, что не все так плохо) - что застучало лишь вчера - после морозной ночи..
до этого все было гуд.. хотяяяя... не знаю, что делать - у чайника - что? - одни догадки :).
понимаю, что по уму надо ехать диагностику делать.. но боюсь - щас как "пропишут" на хорошую сумму "процедур" :):):):):)
а может, тупо из-за старого масла стучать? не менял 10-11 тысяч км... :-(.... общий пробег 95тыс.
может просто щас поменять масло и все будет ок?
ребятки, ну скажите, плиз, делать-то что :)... масло поменяю и поезжу еще?
и если кому-то поможет: даже на холодную был стук только на холостых обротах - стоило выше 1000 оборотов газовать - стук исчезал... (!!!!!!)
Изменено пользователем Пыжон
исчезал до следующего холодного запуска ли до снижения до холостых? Если до холостых значит плохо слушаем.
Дополню реакция на педаль газа, динамика движения, а не только что стук пропадает, если изменений нет, значит как версия ремень может быть на месте.
А моториста нет послушать стук?
Изменено пользователем Микола ded
Открой крышку заливки масла и загляни во внутрь - если видишь детали белого цвета под слоем темного масла - это неплохо. А если все скрыто от взора черным слоем копоти и нагара. То здесь в первую очередь мерять компрессию. Кольца не держать или колпачки маслосьемные задубели
у меня тоже вчера застучало...после работы завел и офигел...прогрелась,но все равно стучало...еле до дома доехал...как на тракторе...что может быть не понимаю...
Ну что тебе могут ответить?
Нажми на надпись Показать информацию у меня и у себя. и сделай выводы.
а что там такое???
а что там такое???
Специально для слепых.
Там написано какая машинка, год выпуска, какой движок его тип, какая коробка, вообщем фактически вся информация о машинке и если я задам вопрос по своей машинке то любой будет знать четко тему разговора. и не будет задавать мне вопросы. А так по твоему вопросу что я могу ответить ??
инфу исправил...)))))))))
не док конца.
Когда ведут разговор о двигателе, то больше всего интересует тип - это 6-8 знаки вина - тип движка у меня RFN, когда ведут о электросхемах нужен вин полностью, только по нему можем в инете найти схему именно этой машинки.
Извини что тебя достаю, но может быть другие новички поймут что требуется в первую очередь. Дело в том что эту тему читает много пользователей, но многие проходят мимо - нет информации для анализа ситуации.
не ругайтесь, ребятки :)))..
помощь же всем нужна.. :)
я вот например так и не понял - мне масло поменять и можно ездить, даже если на холодную не пропадет стук?
Масло меняй обязательно.. у меня была похожая ситуёвина.. в краце.... по зиме долил около литра масла взял разливного тогоже. Поехал на рыбалку, порыбалил , часа через 4-5 сел завёл, стук( стук не прекратился я поехал домой, недоехал. В итоге
Ошибка просто так не загорается, это признак неисправности. Твой стук может оказаться совершенно безобидным и крайне опасным, выснить это может только опытный товарищ.
В итоге двигатель заклинило . После снятия поддона вместо масла холодец... обошолся малой кровью заменой вкладышей . Повезло! Это только одна причина.. а их оч много.
