Устранение Течи Масляного Насоса Ew**j4
* * * * * 2 Голосов
Сообщений в теме: 3
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 859 сообщений
422
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
  • АвтомобильPeugeot 406
Справедливо для моторов типа EW**J4
1. Сняли ручейковый и ГРМ, а также слили масло из двигателя. Коме этого сняли правое колесо и пластиковую защиту.
2. Далее стало видно что немного будет мешать обводной ролик на ручейковый, открутили.
3. Затем можно смело откручивать 13 болтиков крепления маслонасоса (сам не выпадет т.к. на направляющих+герметик+ еще один болт (крепление маслоприемника) под поддоном)
4. К болтику под номером 1 на предыдущем фото не получилось нормально добраться поэтому сняли кронштейн крепления натяжного ролика ручейкового, 2 болтика
5. Следующим шагом стало снятие поддона. Количество болтов не помню, но точно помню что длинных болтов М6 было 7 шт. ( 4 со стороны коробки и 3 с противоположной), а также 3 болта на 16 ( 1 со стороны коробки выкручивается 2 других с противоположной стороны).
И еще есть два меньших болтика крепления трубки ГУРа, которую пришлось открутить от насоса и с ямы немного отодвинуть в сторону коробки чтоб не мешала при установке поддона.
6. Вот этот болт который не дает снять маслонасос без снятия поддона.
7. Вот это колечко которое стоит копейки из-под которого сочилось маслецо, а также сам маслонасос.
8. Далее все было зачищено от старого герметика и обезжирено. В качестве нового герметика использовался "Казанский герметик".
Поскольку маслонасос был в руках заодно и сальник коленвала поменяли.
Сборку производили в обратной последовательности.
Сперто: AVES-CLUB
Автор: Ingm@r
  • 3
#2
zigi77
zigi77
  • 36 сообщений
  • ИмяДенис
  • АвтомобильPeugeot 607
  • ПодробнееPeugeot 607, 2005 год, рестайл, 2.2 АТ , ну там кожа и т.п.
Прошу прощения, а поддон на герметике сидит?
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 859 сообщений
422
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
Dimkin67
Dimkin67
  • 1 272 сообщений
251
  • ИмяДмитрий
  • ГородСмоленск
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • Мечтает оPeugeot 508 SW
Хороший отчёт, недавно воспользовался этой информацией и поменял у себя эту злополучную резинку.Есть одно дополнение,помимо самой прокладки и сальника коленвала я поменял ещё две детальки
Прикрепленный файл  Сохраненное изображение 2015-10-10_17-0-39.96.jpg   97,85К   Количество загрузок: 1
втулку привода насоса (7) и резиновое колечко под ней(8),на втулке уже была выработка от сальника и колечко задубело за 12 лет.
051237-Втулка
051492- Кольцо уплотнительное
Сообщение отредактировал Dimkin67: 10 Октябрь 2015 - 16:39
