Замена Тнвд На Бензиновом Двигателе 1,6 С Наддувом?
Сообщений в теме: 20
Shuntov79
Shuntov79
  • 31 сообщений
4
  • ИмяАлександр
  • ГородУсть-Кут
  • АвтомобильPeugeot 3008
Доброго времени суток уважаемые пыжеводы!!! Кто нибудь менял ТНВД на двигателе 1.6 бензин турбо 156 лс, если есть у кого опыт в этом деле подскажите буду признателен!!!
Сообщение отредактировал Shuntov79: 27 Февраль 2014 - 14:02
V2oD2o
V2oD2o
    Пыжевед
  • 831 сообщений
145
  • ИмяАлександр
  • ГородЗеленоград
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • ПодробнееTU5JP4 ARM Power
а в чем собственно вопрос? нет там ТНВД, просто насос топливный там
покупается новый, и заменяется - ничего сложно не вижу :)
http://www.exist.ru/...&flag=385877106
судя по картинке - обычный погружной в бак
Сообщение отредактировал V2oD2o: 27 Февраль 2014 - 14:32
Shuntov79
Shuntov79
  • 31 сообщений
4
  • ИмяАлександр
  • ГородУсть-Кут
Два контура подачи топлива первый с этого насоса который ты показал до ТНВД а второй с ТНВД на форсунки.
shmaks
shmaks
  • 476 сообщений
23
  • ИмяАлексей
  • ГородКиров
  • АвтомобильPeugeot 306
Какой ТНВД ? Да в принципе и меняться должен просто.
Сообщение отредактировал shmaks: 27 Февраль 2014 - 18:44
  • Администраторы
  • 14 720 сообщений
1 850
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Обычный. У турбовых движков - непосредственный впрыск, как на старом EW10D
shmaks
shmaks
  • 476 сообщений
23
  • ИмяАлексей
  • ГородКиров
Я в курсе у него давление чуть меньше чем на дизельном ТНВД.
Shuntov79
Shuntov79
  • 31 сообщений
4
  • ИмяАлександр
  • ГородУсть-Кут
Какое давление должно выдавать ТНВД на форсунки? Дак как все таки оно меняется, много заморочек, завтра пойду менять хотелось бы подготовиться чуть чуть.
Shuntov79
Shuntov79
  • 31 сообщений
4
  • ИмяАлександр
  • ГородУсть-Кут
Приветствую уважаемые пыжеводы!!! Вчера заменил ТЕВД работа скажу крапотливая но не чего сложного управился за 2 часа, завел машину немного повыпендривалась пока ошибка не ушла, теперь шепчет, выехал на трассу дал газ в пол и не узнал своего пыжа, когти рвет еще лучше чем до поломки. Кого интересует процесс пишите буду рад помочь!!!
gm1964
gm1964
  • 11 сообщений
1
  • ГородЭлиста
  • АвтомобильPeugeot 307 3d
Не сочти за труд, сделай более подробный отчет, а то многие и представления не имеют, что такой зверь есть и с какой стороны он находится... Сам, каюсь, до хрипоты спорил раз , что ТНВД это чисто дизельная фишка.
Спасибо.
Shuntov79
Shuntov79
  • 31 сообщений
4
  • ИмяАлександр
  • ГородУсть-Кут
Что именно тебя интересует, напиши вопросы Я поочередно отвечу.
Георгий
Георгий
    Профессор Пыжекафедры
  • 2 224 сообщений
184
  • ИмяГеоргий
  • АвтомобильPeugeot 407 SW
  • Подробнее2.0 HDI
  • Мечтает о607 Feline 2.2HDi
У непосредственного впрыска должен быть тнвд. Где то недавно уже обсуждалось!! Читайте внимательно!!!
gm1964
gm1964
  • 11 сообщений
1
  • ГородЭлиста
1. месторасположения
2. способ крепления, количество крепежа, размерность
3. доступ, если не свободен, то что надо снять
4. обратный монтаж, прокладки и пр.
Shuntov79
Shuntov79
  • 31 сообщений
4
  • ИмяАлександр
  • ГородУсть-Кут
Для того чтобы снять ТНВД необходимо, ослабив хомут на патрубке воздушного фильтра грубой очистки воздуха (находится на лонжероне крепится на защелках, если встать на против батарейки он будет между вами), снять аккумулятор (пометив все провода на крышке батарейки, чтоб при подключении не перепутать, отсоединить провода и снять крышку, затем открутить болтик (на 10) крепления батарейки у ее основания и отключив минусовую клемму снять батарейку ), ослабив на турбине хомут патрубка идущий с воздушного фильтра , который находится сверху на двигателе ближе к салону отсоедините его от турбины, открутить этот же патрубок от крышки двигателя (болт на 10) после чего открутив 3 болта (ключ звездочка) крышки выше упомянутого воздушного фильтра на двигателе снять крышку вместе с патрубком, снять патрубок идущий от уже снятого вами фильтра грубой очистки воздуха рассоединив (защелки) его возле салона, обнаружив ТНВД отсоедините трубку высокого давления (ключ), затем отсоедините трубку с бака (сорви хомутики пластмасс на штуцере), отверни три болта крепления и он твой. Сборка пошаговая в обратном порядке, прокладка идет с ТНВД (резиновое кольцо), выставлять по меткам ничего не надо. Я справился за 2 часа. Завтра скину фото ТНВД.
Сообщение отредактировал Shuntov79: 06 Март 2014 - 02:47
kalina
kalina
  • 2 сообщений
  • Имяkalina
  • ГородРостов-на-Дону
  • Мечтает оAllure
Так где фото?Выложи пожалуйста.хочу сам поменять уже боюсь ехать к дилерам.Меняли помпу заменили термостат который навернулся через полглда,поменяли термос на следующий день получил проблему с ТНВД.может стечение обстоятельств не знаю.
kalina
kalina
  • 2 сообщений
  • Имяkalina
  • Мечтает оAllure
И еще сказали трубку менять которая идет после насоса это обезательно?
gm1964
gm1964
  • 11 сообщений
1
  • ГородЭлиста
скажу по своему опыту... многие запчасти пыжовские одноразовы не потому что так задуманно, а потому что адекватно снять их в домашних условиях просто не получается... из 4-х форсунок к обратной установке оказалась пригодна лишь одна, остальные - условно пригодны :(
мне сказали "скажи спасибо, что вообще целыми вытащить удалось, после такого пробега (>100 000 км) они вообще в основном частями вынимаются..."
Shuntov79
Shuntov79
  • 31 сообщений
4
  • ИмяАлександр
  • ГородУсть-Кут
А зачем ты вообще форсунки трогал? Поменять надо было ТНВД и больше не чего не надо было трогать.
Мартын
Мартын
  • 7 694 сообщений
1 150
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Хрень люди сказали ничем не подкрепленную.
Shuntov79
Shuntov79
  • 31 сообщений
4
  • ИмяАлександр
  • ГородУсть-Кут
Ты про что?
Shuntov79
Shuntov79
  • 31 сообщений
4
  • ИмяАлександр
  • ГородУсть-Кут
Чета ты там конкретное затеял.
