Замена Топливного Фильтра!
Shuntov79
Доброго времени суток господа!!! У меня 3008-й СИСТЕМА ВПРЫСКА EP6CDT, недавно двигатель начал троить , перестал нормально разгонятся, сделал диагностику сказали маленькое давление в топливной рампе, говорит может забился топливный фильтр, в этой машине фильтр меняется вместе с насосам, на сколько вообще рассчитан фильтр? Машина прошла 61000. Кто чем может помочь поделитесь пожалуйста буду признателен!!!
Изменено пользователем Shuntov79
Если верить диагностике то надо вынуть насос и глянуть на сетку приёмника и на дно бака.
Бывает что гумно с заправки попадает.
Не надо заправяться когда видите что сливают топливо с бензовозов.
Изменено пользователем Георгий
А если клапан регулятор давления !? И в каких пределах давление топлива было ктонить сказал? комп про это ничего не скажет манометр подключать надо. Грязь в заборнике и на фильтре тоже не исключение.
Изменено пользователем sandr.k
Ну зачем думать что ты один правильный диагност - сказано ж, диагностику сделали. Значит проблема механическая.
Не думаю что кто то просто так свой хлеб ест.
Замерил давление с насоса в баке 4,5 Ваr, на рабочем двигателе показывает 5,5 Ваr при нажатии педали газа давление не меняется, думаю проблема не в насосе, либо ТНВД либо датчик давления топливной рампы, кто знает как нибудь можно проверить датчик давления?
Лучше всего проходить диагностику у оф. дилера. Попробуйте другой сервис. Может дело и не в давлении топлива.
Я бы с радостью в нашем мухопрелестнске (городе) не кто особо не умеет делать диагностику таким машинам, есть два кулибина вот один из них может просто сделать компьютерную диагностику, делали с ним диагностику вылетает одна и та же ошибка- низкое давление в топливной рампе, посоветуй что можно сделать в этой ситуации ближайший сервис в 1000 км от нас капец.
Чем диагностировали? После диагностики давление в рампе мерили?
В рампе не чем замерить давление, мерил от насоса с бака 4,5 при работе 5,5 бар
На рампе нет штуцера?
Должен быть или на рампе либо на шланге.
Замерь там!!
У тебя какой пыж? Я замерил на топливной трубке если смотреть на двигатель находится с левой стороны, я так понимаю это контур низкого давления, надо замерить в контуре высокого давления а где не зная.
У меня данные в профиле, исчерпывающие.
Судя по программе фильтр есть. Дай плиз вин. Если после замены фильтра(если он будет) то только замена ТНВД.
VF30U5FVAAS234903 как замерить давление в самой рампе не знаешь?
Да, фильтра нет. на датчике давления что на рампе есть резьба под манометр. Но стоить он будет дорого и дилер связываться не будет. Меняй ТНВД
Кто будет стоить дорого, манометр? Какое вообще должно быть давление в топливной рампе?
Да, манометр дорогой. Давление надо смотреть в техдоке.
Я так понимаю надо менять ТНВД и не выеживаться
Да, датчик сильно наврятли
