На Холодную Не Заводится
Сообщений в теме: 23
#21
BuddaMany
BuddaMany
  • 2 сообщений
  • АвтомобильPeugeot Boxer
ТОВАРИЩИ!!!!!взял боксёра 2007 2.2 Hdi вечером пригнал домой.Утром стартер сначала не крутил,потрогал начал крутить,но не заводиться! На тросе завёлся сразу.Завёз на СТО думал свечи,сказали в норме.В чём может быть проблема???? подскажите пожалуйста!!!
Мартын
Мартын
  • 7 694 сообщений
1 150
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Давление от стартера какое развивает?Или может тогда догадаться  самому?Если были где-то то и выдайте ВСЮ полученную информацию для помощи вами!И какой мотор тоже догадаться?И какой по поколению BOXER?Ошибки если были?
BuddaMany
BuddaMany
  • 2 сообщений
Давление чего?масло?компрессия?вроде всё сказал купил её 2 дня назад,мотор 2.2 дизель 120л.с поколение 2.ошибка лампочку и масло заменить ну вроде бы всё.
Сообщение отредактировал BuddaMany: 15 Январь 2016 - 12:59
Мартын
Мартын
  • 7 694 сообщений
1 150
  • ИмяЛеша
Какого масла?????                       ТОПЛИВА!!!!!! VIN авто если не знаете про какой BOXER  идет речь. Было 3 поколения и рестайлинг с разными нормами токсичности EURO 4 и EURO5. и разные проблемы у каждого.
Дизелю для запуска нужны три вещи:
1.Давление топлива порядка 250 бар при прокрутке стартером.
2. Обороты двигателя при запуске порядка 250 об/мин.
3. Синхронизация распредвалов с коленвалом.
Сделайте нормальную диагностику! Ну и лампочки меня совершенно не интересуют по заданному вопросу.
