Генератор
Андрей хз
купил жене машину Peugeot 107.появилась проблема от генератора не идет зарядка на аккумулятор. хочу снять генератор, отвести на диагностику. если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как ее решить? и как снять генератор? Спасибо.
купил жене машину Peugeot107.появилась проблема от генератора не идет зарядка на аккумулятор. хочу снять генератор, отвести на диагностику. если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как ее решить? и как снять генератор? Спасибо.
как определили что нет заряда ?
на клеммах проверил тестером, заряд в аккумуляторе только падает.(при заведенном)
Изменено пользователем Андрей хз
А от самого генератора идёт зарядка?
Там внутри блока предохранителей стоит мощный предохранитель- если он сгорает то и зарядки нету!!!
