Нет Реакции Стартера При Попытке Запуска
ivanko86
Добрый день! столкнулся с проблемкой!
Вчера машина весь день стояла и я с автозапуска погрел ее 15 мин, сегодня надо было ехать по делам, и автозапуска не завелась,вышел с ключа думал заведется,ключ вставил,провернул,зажигание включилось и при повороте ключа на запуск стартера слышен только щелчок релюшки какой-то и все..сам стартер никаких признаков не подает! провода на стартере все на месте! кто сталкивался с подобным?
сталкивался на BMW с таким, разбирать втягивающее - и чистить
просто очистка без замены каких-либо деталей? а нет вероятности предохранителя или релюшки какой-то?
Пригорают пятки. Можно поменять,но дорого и подбирать трудно. На некоторых стартерах их возможно перевернуть, в любом случае придется паять и развальцовывать.
как в пежо не знаю, но если щелкает - то предики целы, а внутри втягивающего имеется свое реле на пуск стартера - вот там и зачухало контакты скорее всего, т.е. оно срабатвает - а ток на пуск стартера не дает..
ну чистка или замена - естественно по ситуации видно будет..
еще как вариант масса на движке плохая, тоже встречалось..
Изменено пользователем V2oD2o
А перемыкать не пробовал?
я только провода проверил не слетели ли..там и не замкнуть так,надо снимать и на снятом..у меня гаража нет,а на улице в минус 15 неохота с ней играться..послезавтра на родном-запасном стартере бендикс поменяю и его поставлю,а этот позже сделаю... 13-го числа погоню в сервис..там отпишусь.
в итоге это был всего лишь сгоревший предохранитель!
Надеюсь снять, то не успел ))?
оригинальный отремонтировал и поставил,а уж потом оказался предохранитель!)
Ну зато теперь можно не париться))
а какой предохранитель смотреть? :angel: а то вот тоже не заводится...
