Просветите Мою Неясность =)
Креветка
Всем доброго времени суток !! Ребята подскажите пожалуйста .. Сегодня начал менять передние аморики на своём Пежо 206 .. Столкнулся с подобного рода ситуацией .. перед тем как снять пружину забыл посмотреть метки на опоре (относительно аморика) чтобы в дальнейшем всё правильно собрать .. в итоге всё поменял .. собрал .. и чашка на которую накручивается гайка штока аморика легла не ровно на опору а на излом (одна сторона лежит на опоре с другой стороны зазор и направлена кверху) .. разобрал обратно .. крутил смотрел так и этак пытаясь понять .. в итоге собрал снова и такая же картина .. может кто просветит мою неясность ??
Попробуй перевернуть пружину. На опоре обычно видно куда должна упираться пружина,специальная подштамповка,предотвращающая проворачивание пружины.
подштамповка это понятно .. пружину я как снял так и поставил ничего не меняя .. на самой опоре есть как я понял метка (такая выпуклая "пимпочка") обозначенная в её сторону стрелочкой .. как я понимаю это и есть метка которая должна выставляться относительно то ли аморика то ли нижней чашки амортизатора .. дело не в пружине
к сожалению нет книги .. там стрелочка не показывает не указывает направление .. там стрелочка направлена на эту как мне кажется метку и показывает на неё как ориентир а вот относительно чему эта метка выставляется ..
