Душится Двигатель При Постоянной Скорости
Usoff
Во время движения по трассе при постоянной скорости (при наборе оборотов или убавлении - не наблюдается) двигатель начинает душиться, т.е. попытки заглохнуть - от очень кратковременных до более длительных, после которых загорается "чек". Читал ошибки - ничего серьезного, в основном старение катализатора. Катализатора нет, стоит обманка.Двигатель бензин -2,2.
Такая же беда. Двигатель 2,2 бензин при скорости 90 км/ч падают обороты,загорается чек и пишет ошибку "каталитический анализатор неисправет". чере некоторое время ошибка пропадает.
+100 это дроссельная умирает.
