Снятие Моторчика Печки
* * * * * 2 Голосов
Сообщений в теме: 32
#21
dimanoid
dimanoid
  • 1 660 сообщений
125
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
  • Автомобильне Peugeot
Так в какую сторону на рестайле мотор откручивать? Не хочется отломать кусок печки
Мартын
Мартын
  • 7 564 сообщений
1 126
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Разблокировать из креплений вентилятор печки (9), повернув его по направлению часовой стрелки.
Потянуть вентилятор печки (9), чтобы отделить его
dimanoid
dimanoid
  • 1 660 сообщений
125
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
Пардон! На ДО рестайле!
Мартын
Мартын
  • 7 564 сообщений
1 126
  • ИмяЛеша
Потянуть вентилятор печки (9), чтобы отделить его.
dimanoid
dimanoid
  • 1 660 сообщений
125
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
Спасибо
Киприот
Киприот
  • 247 сообщений
17
  • ИмяРостислав
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • Мечтает оRange Rover sport
А чем вам правый руль не угодил?
С рулём всё ок, я на Кипре, тут движение какраз под правый руль ;)
А вот доставание мотора печки из праворульного 307ого это сущий ад.
У меня кстати лягушка
в левую сторону отведена, её нет под педалью тормоза, вместо этого отведён металлический трубчатый механизм который дублирует нажатие педали слева и вот именно он является одной из преград на пути моторчика.
Сообщение отредактировал Киприот: 29 Октябрь 2016 - 12:35
Derz
Derz
    Пыжевод
  • 84 сообщений
  • ИмяЕвгений
  • ПодробнееPegeot 307 I Хетчбек 2003 г.в бензиновый 1.6 16v
  • Мечтает оPeugeot 4008
Подскажите пожалуйста оригинальный номер мотора климат контроля на дорестайле 1.6 16v
Мартын
Мартын
  • 7 564 сообщений
1 126
  • ИмяЛеша
ВИН
Derz
Derz
    Пыжевод
  • 84 сообщений
  • ИмяЕвгений
ВИН
VF33CNFUE82686905
Мне выдал вот такой номер 6441K0
Мартын
Мартын
  • 7 564 сообщений
1 126
  • ИмяЛеша
VF33CNFUE82686905
VF33CNFUE82686905
так и есть.А что с ним не так?
Derz
Derz
    Пыжевод
  • 84 сообщений
  • ИмяЕвгений
В прошлую пятницу приехал на работу, оставил машину во дворе, вечером заводу, включаю климат и тишина.. Доехал до сервиса, сняли обшивку посмотрели, сказали что контакты окислились, почистили и все заработало. На вопрос мол если повторится такая проблема, то что делать? Мне сказали что тогда уже менять моторчик печки. И вот сегодня с утра завелся включил климат, он поработал минуты 3 и затих и больше ни на что не реагировал. Кстати до этого примерно в течении месяца, на холодную при включении климата на пару секунд был кратковременный свист, как будто приводной ремень свистит, но только не так громко
Мартын
Мартын
  • 7 564 сообщений
1 126
  • ИмяЛеша
Обратитесь к другим электрикам.В зимний период свист и шум может быть.У меня он уже порядка 7 лет
Саша З
Саша З
    Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель...
  • 1 075 сообщений
165
  • ИмяСаша
  • ГородКурск
  • АвтомобильPeugeot 406
  • Подробнее1,8, EW, цвет Самарканд (по-нашему "Электрон 415" Дюпоновский) VIN VF38B6FZF81387343
  • Мечтает окупе 406, мечтал...
У меня свист, но я знаю из-за чего. Проводил обслуживание и не смог вкрутить по-хорошему 3-й винт крепежа моторчика. При кренах в поворотах начинает свистеть,- трется. Откладываю "на потом".
